电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Renesas » 关于定义变量时指定section的好处,求指教
共4条 1/1 1 跳转至
2014-05-26 21:18:21     打赏
做项目时,一直有个疑问就是定义变量时指定section有什么好处,自己没想到答案,现在抽出时间来发个贴子麻烦大神能够详细的讲一下关于这方面的知识,不胜感激。
例子:
#pragma section gp_disp16
int a = 1; /*allocated to .sdata section*/
int b; /*allocated to .sbss section*/
#pragma section default
#pragma section ep_disp23
int a = 1; /*allocated to .edata23 section*/
int b; /*allocated to .ebss23 section*/
关键词: 变量     section
2014-05-26 23:08:18     打赏
等大侠
2014-05-26 23:14:27     打赏
如果将全局变量 或者 预定义的变量放入指定的位置,那么就可以通过升级,或者 其它方式直接配置这些变量。
例如 定义版本号,开机logo什么的。
2014-05-26 23:19:56     打赏
印象中是可以指定变量数据的存储区域
譬如掉电不丢失之类
共4条 1/1 1 跳转至
