电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 有关分频器的问题,同样的程序却是异样的结果
共4条 1/1 1 跳转至
2014-06-06 17:35:29     打赏
我设计的是九分频的分频器,占空比为50%,在quartus 6.9编译和仿真都能得到结果,但是在modelsim SE 10.1c中却得到这样的
在modelsim SE 10.1c仿真的结果
如果哪位能解释下这种情况和就我的程序给点意见,那就先谢谢了!
这是源代码:
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.All;
ENTITY divider IS
PORT( clkin   :  IN  STD_LOGIC;  --输入信号
      clkout  :  OUT STD_LOGIC  --输出信号
END divider ;
ARCHITECTURE behv OF divider IS
SIGNAL temp: INTEGER RANGE 0 TO 8;
BEGIN
       PROCESS(clkin)
       BEGIN
              IF clkin'EVENT AND clkin = '1' THEN
                     IF temp = 8 THEN
                            temp<= 0;
                     ELSE
                            temp<= temp + 1;
                     END IF;
              END IF;
       END PROCESS;
       PROCESS(temp)
       BEGIN
              IF temp < 4 THEN
                     IF clkin = '0' THEN
                            clkout<= '0' ;
                     END IF;
              ELSIF clkin'EVENT AND clkin = '1' THEN
                     clkout<= '1';
              END IF;
       ENDPROCESS;
ENDARCHITECTURE;
关键词: 分频器     程序     VHDL
2014-06-06 17:38:27     打赏
这是仿真的图片
2014-06-06 19:27:51     打赏
嘿嘿  这个真心不会啊~~
友情帮顶吧
2014-06-06 21:40:58     打赏
求助版主@51FPGA
共4条 1/1 1 跳转至
