电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第八题
共14条 1/2 1 2 跳转至
基础知识每日一题——第八题
2014-06-13 09:19:21     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:关于功放和运放
        【功放】
        1、功放的全称是什么?有什么作用?
        2、功放的性能指标有哪些?
        【运放】
        1、运放的全称是什么?
        2、运放的分类有哪些?
        参考答案:10L
基础知识每日一题
关键词: 基础知识     功放     运放     每日一题
2014-06-13 10:14:43     打赏
知道多少,写多少
功放全称就是功率放大器
简单说功放是把声音放大的一种功率放大器
2014-06-13 10:48:51     打赏
功放,功率放大器,放大能量的,增加带载能力,增加传输能力。
指标,很多呀,放大倍数,频率范围,失真,带内纹波等等。
jackwang 是声音放大,这个不全面,除了声音,其他信号也需要能量放大,比如载波信号,微波信号,光信号,等等。
运放,运算放大器,
仪表放大器,低噪声放大器,差分放大器,宽带放大器,精密放大器,轨到轨放大器,……
(电流反馈和电压反馈)
2014-06-13 12:26:41     打赏
功放,功率放大器,利用电源将输入信号的功率进行放大
指标多到让人想吐
放大倍数、3db带宽、各种失真抑制、纹波,眼花缭乱
运放,运算放大器,利用差分输入级和反馈,将信号进行运算后放大输出
分类这个真没有仔细想过
从负反馈反馈类型来分吧(不会有人正反馈吧?),电压、电流,并联、串联。
2014-06-13 20:48:38     打赏
功放,功率放大器,用于信号的功率放大
放性能指标:频率范围,放大倍数,信噪比,失真度等等
运放,运算放大器,用于信号处理,产生以及转换等
补楼上,正反馈可以用于波形的产生吧,比如正弦波生成电路,等等
2014-06-13 22:38:17     打赏
       1、功放的全称是什么?有什么作用?
   功放的全称:xx(指对象)功率放大器。如:音频功率放大器、 天线功率放大器等等
  2、功放的性能指标有哪些?
   一般功率放大器的性能指标有:输入电压、电流、频率范围、谐波失真、互调失真、输出阻抗、输出电流等。
   1、运放的全称是什么?
   运放的全称是:运算放大器。
   2、运放的分类有哪些?
   单输入运放、双输入运放。
2014-06-13 22:41:41     打赏
  1、功放的全称是什么?有什么作用?
-- 功放的全称是功率放大器,
作用,低频的可在放在收音机、CD和大音箱之间,好了吧。。。
 高频的可以放在发射天线前面
  2、功放的性能指标有哪些?
-- 这是在问音频功放吗 ,不失真输出功率,最大输出功率,失真度,通频带
        【运放】
 1、运放的全称是什么?
- 运算放大器
 2、运放的分类有哪些?
-按什么分类,太多了:
除了常用的普通运放外,还有:高频,低噪声,高输入阻抗,高增益,宽带。。。
2014-06-15 16:34:50     打赏
看来楼主深受其害啊,哈哈哈
2014-06-16 09:13:39     打赏
比较器算正反馈吧? 功放运放,完全不敢碰的领域,偶尔碰到必须用只是查查简单的典型电路,水太深。
2014-06-16 09:29:56     打赏
功放
1. 功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出
2. 功率放大器的性能指标很多,有输出功率、频率响应、失真度、信噪比、输出阻抗、阻尼系数等,其中以输出功率、频率响应、失真度三项指标为主。
运放
1、运放是运算放大器(operational amplifier,简称OPA)的简称。对信号进行数学运算的放大电路。它曾是模拟计算机的基础部件,因而得名。采用集成电路工艺制做的运算放大器,除保持了原有的很高的增益和输入阻抗的特点之外,还具有精巧、廉价和可灵活使用等优点,因而在有源滤波器、开关电容电路、数-模和模-数转换器、直流信号放大、波形的产生和变换,以及信号处理等方面得到十分广泛的应用。
2、按照集成运算放大器的参数来分,集成运算放大器可分为如下几类。
● 通用型
● 高阻型
● 低温漂型
● 高速型
● 低功耗型
● 高压大功率型
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
共14条 1/2 1 2 跳转至
