电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二十五题
共13条 1/2 1 2 跳转至
基础知识每日一题——第二十五题
2014-07-09 09:48:21     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:感温线缆是什么?原理是什么?
基础知识每日一题
2014-07-09 09:53:33     打赏
按理解应该有个感应头吧
2014-07-09 10:01:08     打赏
感温线缆? 应该是感温光纤吧。如果是线的话,貌似有一种自毁式的测试温,用一次就费了,没见过。
论实用,还是光纤测温系统,安全。拉一条上线,可以测整条线路上各个点上的温度。采集端和算法比较麻烦。
2014-07-09 10:16:21     打赏
感温电缆,又名线型感温火灾探测器,感温电缆具有沿全线长连续监测保护对象温度的能力。 原理 一般,感温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面都包有一层感温且绝缘的材料,正常监视状态下,两根钢丝都处于绝缘状态,当周边环境温度上升到预定动作温度的时候,温度敏感材料将破裂,两根钢丝会产生短路,输入模块检查到短路信号后立即产生报警,属于“开关量”感温电缆。 结构原理
结构原理
然而,随着感温电缆应用领域的扩展,行业内对感温电缆的技术要求也不断加深,如今又出现“模拟量定温式”和"模拟量差定温式“感温电缆,其线芯数也由传统的两芯变为四芯。 四芯模拟量定温式感温电缆,由四根线芯组成,温度变化时,四芯导线间电阻发生变化,在电阻变化达到设定的报警阀值时,探测器发出火灾报警信号。
四芯模拟量差定温式感温电缆,由四根线芯组成,温度变化时,四芯导线间电阻发生变化,在电阻变化速率或变化量达到设定的报警阀值时,探测器发出差温火灾或定温火警报警信号。
按工作原理可分为:开关量(即不可恢复型)和模拟量(即可恢复型)。
按工作方式可分为:定温(即外部环境达到一定温度就会报警)和差定温(即在一定的时间内,外部环境的变化范围)。
可用于发电站、变电站、电缆沟道、隧道、夹层、传送带等场所,感温电缆探测器稳定可靠,适用于恶劣环境的火灾检测。
适用温度范围:68度 85度 105度 138度。 不同温度型的感温电缆颜色不一样,以方便区别。
2014-07-09 10:17:37     打赏
感温电缆,又名线型感温火灾探测器,感温电缆具有沿全线长连续监测保护对象温度的能力。原理 一般,感温电缆内部是两根弹性钢丝,每根钢丝外面都包有一层感温且绝缘的材料,正常监视状态下,两根钢丝都处于绝缘状态,当周边环境温度上升到预定动作温度的时候,温度敏感材料将破裂,两根钢丝会产生短路,输入模块检查到短路信号后立即产生报警,属于“开关量”感温电缆。 结构原理
结构原理
然而,随着感温电缆应用领域的扩展,行业内对感温电缆的技术要求也不断加深,如今又出现“模拟量定温式”和"模拟量差定温式“感温电缆,其线芯数也由传统的两芯变为四芯。 四芯模拟量定温式感温电缆,由四根线芯组成,温度变化时,四芯导线间电阻发生变化,在电阻变化达到设定的报警阀值时,探测器发出火灾报警信号。 四芯模拟量差定温式感温电缆,由四根线芯组成,温度变化时,四芯导线间电阻发生变化,在电阻变化速率或变化量达到设定的报警阀值时,探测器发出差温火灾或定温火警报警信号。
2014-07-09 10:19:00     打赏
适用场所
它可用于发电站、变电站、电缆沟道、隧道、夹层、传送带等场所,感温电缆探测器稳定可靠,适用于恶劣环境的火灾检测
注意事项 感温电缆可以广泛应用于工业仓库、厂房等场所,根据被保护对象的火灾发生特点可以选择顶棚安装或墙壁安装方式。 感温电缆一般安装布线为正玄波“S”形布线。 感温电缆安装在厂房或仓库的顶棚上,或距侧墙不大于0.5m处(一般宜在0.2m~0.3m内选择),可以在建筑内形成一个保护区域。 感温电缆宜以平行悬挂的形式敷设,平行线间的距离不宜超过4m。感温电缆与地面的距离在3m为宜,不应超过9m。与地面的距离大于3m时,感温电缆的间距应视情况缩小。。在安装条件允许的情况下,建议感温电缆靠近易燃区域安装,这样安装探测器有一个优点,探测器对火灾能做出快速的响应。 如果感温电缆敷设在走廊,过道等长条形状建筑物时,宜用吊线以直线方式在中间敷设。吊线应有拉紧装置,每隔2m用固定卡具把电缆固定在吊线上。 在货架中应用时,可将感温电缆安装在天花板下,沿货架过道中心线布置,也可以和喷水灭火系统管道在一起附设,同时将感温电缆固定在竖立的通风道空间。货架内有比较危险物品时,感温电缆应安装在每一货架内,但不能影响货架的正常工作,以免存取货物破坏感温电缆。高度大于4.5m的货架,为了更好探测低位火灾,有必要在高度方向增加一层感温电缆,如果有喷水灭火系统可以和喷头层统一起来。
2014-07-09 10:32:28     打赏
1.模拟式线型感温电缆的系统结构
模拟式线型感温电缆系统由感温探测电缆和感温电缆微机控制器两部分组成 。感温探测电缆内部含有 4 根导体 , 导体的外层涂有特殊的以负温度系数物质制成的绝缘体 ; 感温电缆微机控制器是 1 台用来监控其前端电缆工作状态的电子设备 。
2.工作原理
模拟式线型感温电缆内部的 4 根导线红/ 蓝 、 黄/ 白分别短接成两个互相比较的监测回路 。 当感温电缆所保护场所的现场温度发生变化时 , 两个监测回路的电阻值就会发生明显的变化 , 当微机控制器检测到前端感温电缆探测回路的电阻值变化达到预定报警值时 , 就会产生一个报警信号发送给其后端的火灾报警控制屏 , 从而引发火灾报警信号 。 感温电缆微机控制器前端的输入信号 , 是由模拟式线型感温电缆所产生的连接变化着的电阻值( 模拟量/ 类比量) ; 而其后端的输出信号已经是一个可以被任何标准火灾自动报警控制屏所能识别的开关信号(数字量)  。
3. 优点
非破坏性报警、报警温度可调、故障信号齐全
4.缺陷
由于模拟式线型感温电缆只能以某一局部线段作为报警单位 , 因此它无法精确定位出是某一点产生的报警信号 。 如果将感温电缆的报警分区合理布置 , 并根据实际情况缩短每个探测分区电缆的长度 ,系统就会更易于识别每个报警位置 。
2014-07-09 13:58:02     打赏
温度传感器
2014-07-09 15:21:15     打赏
貌似是感温电缆吧,我说下感温电缆吧。
2014-07-09 16:40:45     打赏
按大神所说不是传感器就是开关!
共13条 1/2 1 2 跳转至
