电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 七夕节拆女神款富士拍立得instax mini7s
共3条 1/1 1 跳转至
2014-08-07 07:16:13     打赏
此次展示的拆机是富士的拍立得instax mini7s款,女神专用黑白熊猫款……在地摊收的问题机,本以为能修好,结果高估了自己能力,算了,给大家开开眼吧,要知道简单原理的拍立得也是很复杂的,开始!!
女神款富士拍立得mini 具体型号一会补上 珠圆玉润……浑然天成,就如梦想中的女神一样,让我等diao丝可望不可即……好了,不要妄自菲薄,女神款拍立得还有坏的呢……今天就好好拆拆
取景镜头和闪光灯外加右边光线感应器,下面是快门
标识,富士
这个镜头是开关,往外拉就是开机,保护片自动打开,露出镜头,当然是定焦,参数在上面写的明白,不赘述了
打开的样子,如果是好的就可以拍摄了
背壳,简单的使用说明,拍立得闪光灯一般是全部都闪,只不过可以调节机械光圈,对应场景亮度
螺丝孔
取景框,很简单,一会大家就看到里面的结构了
电池盖子,这个拍立得整体黑白两色,模仿熊猫
大概是上一个使用者没用好电池,导致漏液,把里面的电路板腐蚀了……造成损坏
底部,有标识和螺丝
顶部,有光圈调节和照片输出孔
打开后面,还算厚道,送了一盒没用完的相纸,要知道这玩意就是相纸贵啊
挤压相纸的弹块
土豪、女神专用一次性成像相纸……一盒怎么也得200+(好像是20P回头看看)
相纸盒子,估计第一张是废了……
这个缺口是留给机械装置推出相纸的
相纸盒后面,右上角黄色的标记可以在相机背壳看到(检测是否有相纸放进去)
镜头后面……关闭状态
镜头后面,打开状态,可以看到伸出去了
自拍镜,安置在镜头上,就可以斜上方45°霸气侧漏的自拍了
后面……电镀塑料好一个偶透镜作为广角镜片……
按上自拍镜的样子
清理工具和吹嘴……
准备开拆了撒
螺丝统统拧掉
拧掉!
带子也要撤掉
螺丝拧下来了……可是壳子打不开啊
后盖能轻松打开,前盖子打不开
机械结构
2014-08-07 07:16:44     打赏
能隐约看到电容,给闪光灯用的
背壳的几个窗口,左上角是取景框,中间的窗口是检查是否安装相纸盒的
这就是简易取景框前后两片塑料镜片组成,因为不是和镜头处在一个中心,所以拍摄取景好了要把整体往右上移动一下
这个是输出相纸的滚轴,两个金属磨砂滚轴把相纸四周封存的显影液挤破,然后均匀涂在感光定型的一次性照(底)片上面,显影液接触空气发挥作用,让底片显影。所以拍立得出来的照片要不停地甩啊甩~~~~脑补后莫名喜感
各种机械装置,本以为很简单,结果发现一点都不简单…………塑料齿轮,涂抹润滑油
前盖中间机械部分不能分离的原因就是这货,因为镜头前面多出来一块,必须干掉!
就是这样,先拆掉后面的框框
诶,突然看到电机了~~
还有电容和计数器部分……好复杂啊,拆了怀疑装不回去了
终于把镜头前面的盖子拆下来了,这下能看到镜头了吧~~还有保护盖子,和后面的伸缩机械部分是联动的
收缩状态,保护盖关闭……能看到旁边复杂的电气装置
前壳子,没啥了,楼下继续呗
2014-08-07 07:17:13     打赏
还记得那个调节光圈的转盘么,那下面就是这个板子,有几个LED负责指示,还有几个金属触点
闪光灯部分……流口水啊
下面的光线传感器和五颜六色的线缆
这个就是开关的触片了,官方名字不知道叫啥,是不是叫X触开关?开玩笑啦
拆下电容部分,当然要做好放电工作,但是似乎已经没电可放了
320V 320uf啥牌子懒得搞了
好复杂啊……头都大了,本以为一个拍立得是傻瓜结构,没想到这么复杂,玩脱了
还有一个X触开关……不知道干啥的,各种小零件搞得头疼,复原无望,只能继续深入拆拆拆!!!
楼下继续
[ 此帖被微笑的先生在2014-08-02 22:17重新编辑 ]
可能没有标记大家不太好理解,简单说一下吧,在power那个文字下面凸出来的哪一个东西就是切换光圈的连杆
镜头部分拆下来了!
背后是暗室,全部都是塑料的
传动机构,也是塑料的,各种型号的齿轮……好复杂啊
整体,右边那个轴是安装胶片计数轮的,这一套系统全部联动:
快门=闪光灯=胶片升降=胶片计数器
转动,一个系列全部使用一套机械结构
空壳子了
另一张凑数的…………
电气部分,因为疝气闪光灯原理:
1、给300V电容充电
2、疝气灯泡两端连接闪光灯电容
3、在疝气灯金属外壳给1000V以上的电压,疝气灯里面的气体因为电离还是什么,就变成导体了
4、电容放电,击穿疝气,激发强烈光芒
重复1-4……
因为这个仅仅使用4节干电池作为电源,所以给300V电容充电要先 变成交流电,升压,整流成直流充电……别忘了还有一个千伏以上的引闪电压,还需要一个变压器……所以电路板上面一共有两个变压器模块,一个300V升压,一个千伏升压
足够复杂啊
有个零件烧了,因为电池漏夜的缘故……线都烧掉了……很难修复……主要还是咱技术太渣
拆下所有电器结构,看看是否能够重新利用闪光部分……结果不乐观啊
最后两张,随便拍的,好了,还剩一段总结的话
废话来了~~
这种东西看起来简单,原理也不复杂,但是小日本就是能玩出名堂,搞出做工,这还真不是吹得……拆了这个总算把我简单的世界观搞复杂了……现在剩下一堆没办法驱动的零件,有用的估计只有外壳了…………那个谁,你不是说能改造手摇式拍立得么……咳咳,这个再议……最近没啥动力拆机了,不知道为啥~~
THE END
共3条 1/1 1 跳转至
