LG LT703P-B 27倍光学变焦高速球
拆解前先拍个整体
上透明罩与主体间用细钢丝绳连接,避免安装维护时掉落
内部设计与三星球不一样,很多散热孔
两侧有定位卡子,压住向上提取下球机内胆
拆掉底板螺丝,断开风扇以及数据线,取下底板
剩下的就是一个金属外壳,铁质。
细细的钢丝绳以及铭牌
定位槽
散热风扇,24V 的,两侧都是向内进气
为低转速情况下增大风量,采用了多叶片散热风扇
底板上有五个继电器,主机连接插座,
整流桥,八个光耦还有I/O插座以及拨码开关
ULN2803AG 芯片 8进制高电流阵列
连接件
插座旁注明了各引脚定义
具备8路报警输入、485、电源输入、风扇、视频输出等
并排三个插座,这个是A,边上有引脚定义
插座B
插座C
连接件可与印刷版上的22脚插座分离
底板背面
球机主体两侧的定位卡
金属外壳同侧也印有RL字符,避免插反
球机主体底板
底板上有多个大电解以及整流桥,应该是电源管理部分
排线插座
球机ID设置拨码开关
波特率设置开关
耐压50V的滤波电容
接楼上
控制板上的整流桥
控制板(电源板)上的MC9S12E128CFUE单片机
3414A双 高输出电流 放大器
24LC256
256K的I ^2 C ™ CMOS串行EEPROM
控制板生产日期,08年7月23日
大焊点为人工焊接,残留不少的松香
球机主体,黑乎乎的圆脑袋
可以180度摆动的一体机芯
机芯尾部安装有一个内送风小风扇
拆掉控制板后的样子,下面是水平旋转步进电机
俯仰控制步进电机
拆掉对应两侧固定螺丝可取下外罩
镜头组件
机芯尾部风扇两侧各有一个小螺丝,拆掉!
另一侧的也要拆掉
拆掉白色传动盘上的两颗螺丝,取下机芯上盖板
12V风扇,从机芯取电
下半部分底部有四个小固定螺丝,
用于固定一体机芯与转动部分
可以看到一体机芯了
9针的微带线,拔下来之前先要解锁
拆掉这三颗螺丝
水平旋转齿轮,边上是水平旋转皮带张紧轮
皮带及齿轮盘
行程标记光耦
传动齿轮与皮带张紧组件
俯仰角齿轮组件
皮带上的标识
轴承,产地韩国,NSK的
取下轴承后皮带便可以脱离传动齿轮了
拆掉步进电机固定螺丝
这一侧也要拆掉
有一个小卡子
卡片底下的轴承
线路板向外扳动,可以整个取下转动部分
这是上面的线路板,四芯的是电机驱动线
上下部分连接线
机芯排线
为了防止转动频繁折断,设计成了卷曲方式
转接板
步进电机铭牌,泰国制造
俯仰角齿轮盘
540线27倍光学变焦一体机芯
崭新崭新的
生产日期为08年2月29日
来个全家福
装回去的时候拍的张紧轮
连接端子,视频连接端子还加了橡皮外罩
ABC排线插头
每一条线上注明了各线定义
终于发完了,慢慢看吧。
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
