电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 高频小信号放大电路问题
共9条 1/1 1 跳转至
高频小信号放大电路问题
2014-08-19 14:59:59     打赏
我在计算这道题的时候,电压增益已经计算出来了。其中GP*=178us。
但是我计算单级通频带时怎么也算不出来。我看书上说通频带的计算方法是2f△0.7=f0/QL。我用电感求QL=1/(w0*L*Gp*),但是算出来的结果总是不对。
书上标准答案是按照电容计算QL的,我是采用电感计算QL,但是两个结果就是不一样。这是为什么?
求高人指点一二。
关键词: 高频     三极管     谐振     电感     电容
2014-08-19 15:40:32     打赏
我自己顶一下
2014-08-19 15:56:42     打赏
表示不会计算。
2014-08-19 16:00:49     打赏
好的,好的,谢谢你帮我顶。
2014-08-19 16:51:07     打赏
你这是高频电路的?
2014-08-19 16:52:18     打赏
是啊。
2014-08-20 10:43:26     打赏
看看那个56P,4uH,频率也不高,适用于M级信号。
2014-08-20 13:13:17     打赏
10.7m
2014-10-29 09:57:02     打赏
等大神分析啊。
共9条 1/1 1 跳转至
