电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » RIGOL普源精电 MSO1104Z 示波器拆解
共138条 6/14 |‹ 4 5 6 7 8 9 ›| 跳转至
2014-08-29 13:43:46     打赏
51楼
必须给32个赞,算是了解这款示波器的用料了,质量还是很靠谱的
2014-08-29 14:01:34     打赏
52楼
SRAM用来做FIFO?FPGA配置芯片是哪个元件,没有?难道是lattice的?FPGA旁边打磨的CPLD吗?干嘛用加密FPGA?
2014-08-29 14:05:54     打赏
53楼
freescale的ARM用来做管理和显示控制。示波器启动速度怎么样?如果比较慢可能是跑LINUX+QT。跑Linux用DDR2不奇怪。如果用的RTOS,显示界面同样需要大容量存储器。
2014-08-29 14:23:35     打赏
54楼
没发现配置芯片,那个打磨的有可能是CPLD做配置芯片,还有一种可能是用的FPGA是内部集成FLASH的。
2014-08-29 14:23:56     打赏
55楼
示波器启动速度还算可以。
2014-08-29 14:25:48     打赏
56楼
FPGA应该不是用的lattice,应该是A家或者X家的,看以往普源精电用的都是A家的FPGA。
2014-08-29 15:16:08     打赏
57楼
PCB走线看起来很漂亮,值得学习
2014-08-29 16:35:26     打赏
58楼
还真有拆解呀,仔细看看,比我现在用的强多了。
2014-08-29 18:50:33     打赏
59楼
普源精电是A和X混用的 还有 你这个示波器是自己的 所以拆了无所谓 我经常弄样品回来分析人家的电路 顺带分析可靠性 所以封条必须完好 哈哈
2014-08-30 09:09:34     打赏
60楼
好像看过说是该示波器在某些频率下,采样和显示有bug。实际使用怎么样?
