电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十题
共15条 1/2 1 2 跳转至
基础知识每日一题——第六十题
2014-09-02 12:17:15     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:什么是信噪比?
基础知识每日一题
2014-09-02 13:09:14     打赏
就是信号和噪声的比
2014-09-02 13:14:44     打赏
正常信号与无信号时噪声信号功率的比值
2014-09-02 13:15:08     打赏
放大器输出信号的电压与输出噪声的电压的比例
2014-09-02 13:54:40     打赏
信噪比,英文名称叫做SNR或S/N(SIGNAL-NOICE RATE),是指一个电子设备或者电子系统中信号与噪声的比例。这里面的信号指的是来自设备外部需要通过这台设备进行处理的电子信号,噪声是指经过该设备后产生的原信号中并不存在的无规则的额外信号(或信息),并且该种信号并不随原信号的变化而变化。同样是“原信号不存在”还有一种东西叫“失真”,失真和噪声实际上有一定关系,二者的不同是失真是有规律的,而噪声则是无规律的,这个以后再讲。
信噪比的计量单位是dB,其计算方法是10LG(PS/PN),其中Ps和Pn分别代表信号和噪声的有效功率,也可以换算成电压幅值的比率关系:20LG(VS/VN),Vs和Vn分别代表信号和噪声电压的“有效值”。在音频放大器中,我们希望的是该放大器除了放大信号外,不应该添加任何其它额外的东西。因此,信噪比应该越高越好。设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。
一般来说,对于音响设备信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。信噪比一般不应该低于70dB,高保真音箱的信噪比应达到110dB以上。
    国际电工委员会对信噪比的最低要求是前置放大器大于等于63dB,后级放大器大于等于86dB,合并式放大器大于等于63dB。合并式放大器信噪比的最佳值应大于90dB,CD机的信噪比可达90dB以上,高档的更可达110dB以上。信噪比低时,小信号输入时噪音严重,整个音域的声音明显感觉是混浊不清,所以信噪比低于80dB的音箱不建议购买,而低于70dB的低音炮同样原因不建议购买。
 关于计算:
 放大器的输出幅Vs,然后撤除输入信号,测量此时出现在输出端的噪声电压,记为Vn,那么SNR=20Lg(Vs/Vn)就可以计算出信噪比了。Ps和Pn分别是信号和噪声的有效功率,根据SNR=10LG(Ps/Pn)也可以计算出信号比
2014-09-02 13:59:58     打赏
信噪比,就是SNR(Signal to Noise Ratio)又称为讯噪比,即放大器的输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用S/N表示,单位为分贝(dB)。
设备的信噪比越高表明它产生的杂音越少。一般来说,信噪比越大,说明混在信号里的噪声越小,声音回放的音质量越高,否则相反。
2014-09-02 14:12:44     打赏
应该就是正常有用的信号和无信号时的干扰信号的比值。
2014-09-02 14:30:20     打赏
输出信号的电压与同时输出的噪声电压的比,常常用分贝数表示
2014-09-02 16:28:36     打赏
我是过来长见识的~~
2014-09-02 16:32:33     打赏
输出信号功率与输出噪声功率的比。
共15条 1/2 1 2 跳转至
