电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析第二季--第三十七弹(散热片温度指示电路器) 综合篇
共14条 1/2 1 2 跳转至
2014-09-04 22:08:16     打赏
活动宗旨:
        为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友,我们还为你准备了一些小礼品哟~
        快来这里一展你坚强的模拟电子能力吧!
活动时间:2014.7.1--2014.9.1
活动奖励:
      1、只要你的回复有闪光点,5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
      2、我们每周还将从积极参与讨论的网友中,随机抽取一名幸运者,并发实用性极强的《送电子设计100例》
    3、对于积极参与的网友,年终会有电路分析小册子赠送
用途:在一些散热器上做温度指示,D1,D2俩个齐纳二极管串联联作为温度传感器使用。
     D1,D2的特点:25℃时输出电压2.96V    ,温度每上1℃齐纳二极管的电压就上升20mV。然后对各电压进行检测。指示温度。在这里的灯是三个LED,在这里三个灯的点亮设计的很好,值得一学
2014-09-05 00:31:35     打赏
首先,我要提出一个问题,IC1和IC2的反相输入端应该不是6.96V,分别是7.35V和6.16V,温度大于34摄氏度时,即IC1和IC2同相输入端电压都大于反相输入端,输出高电平,三极管T2、T3导通,T4截止,红灯和黄灯亮;温度小于24摄氏度时,即IC1和IC2同相输入端电压都小于反相输入端,输出低电平,三极管T2、T3不导通导通,T4导通,绿灯亮。介于中间温度时,黄灯亮。故此方案,不理想,需通过IC1输出端加三极管控制T3基极的电平。
2014-09-05 07:47:37     打赏
问题提得很好,但是温度值不对。5.96V时25°C,7.35V、6.16V都大于5.96V,温度应该都高于25°C。
2014-09-05 07:56:53     打赏
图中的D1、D2是串联而不是并联。作为技术刊物不应该犯物理概念错误。
2014-09-05 08:11:38     打赏
当温度低于t1时,绿灯亮,当温度高于t1时,黄灯亮,绿灯熄灭,进行预报警,当温度高于t2时,红灯亮,并通过T1作出相应处理动作。根据图中参数,t1、t2分别为35°C和94.5°C。
2014-09-05 14:35:20     打赏
这几天卖萌了
2014-09-05 21:17:59     打赏
我的理解是:首先利用PN节“导通能力”(最终转换为电压)在一定的范围内与温度变化成线性关系的原理,将温度变量转换成电压变量---即R1与D1、D2部分电路;然后利用运放构成比较器R2--R7,分压提供比较电压。比较的结果有“11“、”01“、”00“三种;最后使用三极管驱动LED,三级管作为逻辑开关使用。
拓展思考:将温度变化---电压线性变化---电流的线性变化---LED亮度变化,使用LED的亮度来表现
2014-09-06 12:00:56     打赏
刊物不错,所以论坛才更应该精益求精。
2014-09-06 15:51:52     打赏
这个需要电流检测了吧,这样不如单片机(8脚)那种更加方便,直接检测温度。
2014-09-07 11:50:49     打赏
亮度是不可能根据电流的线性变化而线性变化的,人眼也不具备判断亮度是否在线性变化的能力。
共14条 1/2 1 2 跳转至
