电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十四题
共9条 1/1 1 跳转至
基础知识每日一题——第六十四题
2014-09-10 11:33:57     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:电路中的各种接地?
基础知识每日一题
2014-09-10 11:43:31     打赏
关于接地:数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地
除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号的接地处理。控制系统中,大致有以下几种地线:
(1)数字地:也叫逻辑地,是各种开关量(数字量)信号的零电位。
(2)模拟地:是各种模拟量信号的零电位。
(3)信号地:通常为传感器的地。
(4)交流地:交流供电电源的地线,这种地通常是产生噪声的地。
(5)直流地:直流供电电源的地。
(6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设
2014-09-10 11:45:46     打赏
今天这是啥接地
2014-09-10 12:11:31     打赏
接楼上
但是所有地的来源和去向都要归结到一个,那就是电源地(也就是楼上所说的“交流地”),在电路设计中,需要将前面说的那5个地接起来,但是在不同的应用场合下面不同的地与地之间的连接方式也不一样,通常有单点耦合,电阻跨接,电容跨接,电感跨接这几种方式或其组合。各种跨接方式有不一样的效果,如果是新手,通常推荐电阻跨接的方式。 而机壳地需要额外讨论,严格的机箱设计会要有接地柱,在必要的时候可以将机壳地与大地接起来,同时会设置有机壳地与信号地短接的结构。
楼下继续。
2014-09-10 18:02:26     打赏
具体应用中,怎样处理这些接地呢?
2014-09-11 09:34:26     打赏
  解答:
  除了正确进行接地设计、安装,还要正确进行各种不同信号 的接地处理。
  控制系统中,大致有以下几种地线:
  (3)信号地:通常为传感器的地。
  (5)直流地:直流供电电源的地。
  (6)屏蔽地:也叫机壳地,为防止静电感应和磁场感应而设。
2014-09-11 10:12:04     打赏
  交流地应该指的是提供交流电供电的电路中的“接地”。但是这个“地”应该特殊一些,交流电的回路地是“零线”,因此这个地并非通信电路的“地”。在用户端,“零线”对大地的“地”会有一定的电压,此其一;其二,对交流电的整流一般采用桥式,交流电路的地端都会比零线高出一个PN结的压降。因此这个地是电路分析意义上的“交流地”。所以四楼说的电源地并非交流地。
  在电路设计上,为了安全,一般会设计与大地的地线连接(建筑中符合接地要求的端子),多为机壳地。这个地线也会在很多应用中与后级电路的“地线”连接到一起。但是在有隔离要求的设计中,后级电路的地也往往是独立的,特别是在测量电路中应用很多。
2014-09-11 20:13:52     打赏
学习了
2014-09-13 22:55:38     打赏
   好像在交流应用中还有:工作接地、保护接地、防雷接地。变压器星形连接时的中性点接地,是为设备正常工作提供回路,称其为工作接地;在设备的金属外壳上所做的接地,是防止设备漏电时伤人,称为保护接地;在建筑物的顶端装有避雷针或避雷带的,都会在建筑物外面(用扁钢或圆钢)安装下引线,现在是利用构造柱内的钢筋焊接,然后连接到基础的最底部,阻值要求小于4欧姆并与其他接地极相距5米以上。说得不对的请大家批评指正。
共9条 1/1 1 跳转至
