电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第六十五题
共16条 1/2 1 2 跳转至
基础知识每日一题——第六十五题
2014-09-11 09:40:51     打赏
活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
        今日题目:电容的作用?
基础知识每日一题
2014-09-11 09:49:57     打赏
先抛砖引玉:滤波,延时,提高系统稳定性
2014-09-11 09:51:03     打赏
菜鸟说:只知道电容会充放电!
2014-09-11 09:55:24     打赏
总结为充电,放电,存储电荷,其他应用皆由此派生。
2014-09-11 09:59:26     打赏
隔直  去耦
2014-09-11 09:59:28     打赏
这个我在行:一、电荷缓冲池,也就是给负载一个充放电的一个缓冲
二、高频噪声的泄放通路,高频电路在高速状态下产生的噪声可以通过电容放出去,
三、实现交流耦合
2014-09-11 10:04:43     打赏
转借来的
1.耦合:电容是一个储能元件,通交流阻直流的特性,根据这个特性,可以用在电路中作为交流耦合
2.储能
:电容的储能原理和电池是一样的,也可以当成电池使用,只是电容存储的电量比电池少很多,超级电容(也习惯叫法拉电容),是容量很大的电容,在电路中都是代替小容量电池使用的。
3.
滤波:也是根据电容的储能原理,整流电路中,二极管整流出来的是脉动直流,脉动直流给电容充电,电容把多出来的电(纹波电压)存起来,然后又给后面的电路(负载)供电,就像用带一个小孔的水桶接雨水,雨水相当于纹波水桶先存起来,然后再从孔内均匀流出。
4.
退偶:退偶的原理和滤波是一样的,只是产生纹波的信号源不一样。
5.
选频:利用电容的充放电特性,与电感配合,形成选频电路,只允许某些特定频率的信号通过,或者滤除掉特定频率的信号,这也和滤波原理是一样的,只是有针对性地滤波,比如高通滤波器低通滤波器带通滤波器等。
6.谐振
:当选频电路用在正反馈的电路里面时,就形成了振荡器
2014-09-11 10:36:29     打赏
大赞楼上了
2014-09-11 13:48:26     打赏
A、电压源正负端接了一个电容(与电路并联),用于整流电路时,具有很好的滤波作用,当电压交变时,由于电容的充电作用,两端的电压不能突变,就保证了电压的平稳。
B在交流多级放大电路中,因个级增益及功率不同.各级的直流工作偏值就不同!若级间直接藕合则会使各级工作偏值通混无法正常工作!利用电容的通交隔直特性既解决了级间交流的藕合,又隔绝了级间偏值通混,一举两得!
C、基本放大电路中的两个耦合电容,电容+极和直流+极相接,起到通交隔直的作用
D、阻容耦合,是利用电容的通交隔直特性,防止前、后级之间的直流成分引起串扰,造成工作点的不稳定。
2014-09-11 15:57:32     打赏
电容的基本作用就是 充放电 ,耦合和滤波。
共16条 1/2 1 2 跳转至
