电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » F28335 学习之FLASH 搬移到RAM 运行实现方法
共237条 1/24 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
2014-09-28 20:36:03     打赏
在DSP28335中,我们一般先下载到RAM中运行调试,调试完之后下载到flash中,然后flash启动,但是要将flash的内容搬到ram中运行的话,速度会快很多,本人在研一的时候就遇到过这样的问题,很容易在论坛看到了这样的方法,下面分享给大家:
使用过TI DSP 或正在使用的人都知道,DSP 程序可以放在RAM 里面运行,也可以放在FLASH 里面运行。两者有一定的区别:
(1)前者程序运行时,连接着仿真器,后者脱离仿真器;
(2)前者断电程序丢失,后者不会;
(3)前者程序运行速度快,后者慢;
(4)二者空间大小可能不一样(取决于芯片型号);
(5)前者没有烧写次数的限制,而后者有;
所以在RAM 里面运行适合项目的初期调试,方便快捷,当最终程序全部调试完后,做成产品销售时,将程序烧写到FLASH 里面(特殊场合,比如在做高压的实验时,可以考虑将程序烧写到FLASH 里面调试)。
在上面5 点当中,第3 点我加了强调,在一个实际的项目里面,程序的运行速度是很受关注的,我曾对F28335 在FLASH 里运行程序和在RAM 里面运行程序做过对比,相同的代码在FLASH 和RAM 里面运行时间如下表:
表1 FLASH 和RAM 里程序运行区别表
一段程序代码 运行时间 RAM 里运行 5us FLASH 里运行 25us
从上表可以看出,RAM 里面运行程序比FLASH 里面运行程序快近5 倍(只对F28335,其它芯片不一定适用),所以寻找一种可以提高程序在FLASH 里运行速度的方法,对提高程序总体性能很有帮助。
通过很多前辈们的努力,终于寻找到一种方法:将程序烧写到FLASH 里面,上电时将程序搬移到RAM 里面运行。这即满足了掉电程序不丢失,又满足了程序运行速度高的要求,可谓一箭双雕。
本人在遇到这个问题以后,对这种方法很感兴趣,想尝试一下,找了很多资料(包括理论和实践),摸索了一天一点头绪都没有,用TI FLASH 例程也能够烧进去,但程序执行不对。开始有点灰心了,但又不死心。继续研究了一天,发现TI 给的例程和网上一些热心网友们给的例程都是将指定的代码搬移到FLASH 里面,可以通过:
#pragma CODE_SECTION(函数名, "存储器入口地址");语句完成,感觉很简单,但就是调试不出来。最后,突然想起来,可不可以不这样做,找一个能够将所有程序均搬移到RAM 里面的方法。
中间省略号就是本人奋斗的过程,开始之前就讲了,写这些文字是将一种方法分享给大家,至于研究奋斗的过程就不详细描述,不然恐怕说几十页纸都讲不清楚。接下来就一步步教大家如何建立一个能够将FLASH 里面程序上电时搬移到RAM 里面运行的工程。
1、 建立一个工程;(怎么建立省略)
2、 将工程里面源文件(source)的“DSP2833x_SysCtrl.c”、“DSP2833x_usDelay.asm”和“DSP2833x_CodeStartBranch.asm”文件(如果用的是TI 提供的文件就是这四个文件) 分别替换成“ DSP28xxx_SysCtrl.c ”、“ DSP28xxx_usDelay.asm” 和“DSP28xxx_CodeStartBranch.asm” 。
另外,在将“DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.asm”文件添加到工程里面;
备注: “ DSP28xxx_SysCtrl.c ” 、“ DSP28xxx_usDelay.asm ” 、
“DSP28xxx_CodeStartBranch.asm”和“DSP28xxx_SectionCopy_nonBIOS.asm”
我已经放在附件里面上传了。
3、 添加CMD:“DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd”和“F2833x_nonBIOS_flash.cmd”。
如果工程里面已经有了CMD,要换成这2 个。
备注:“DSP2833x_Headers_nonBIOS.cmd”和“F2833x_nonBIOS_flash.cmd”也
已经放在附件里。
4、 编译烧写。
需要用的附件,以及共享下DSP资料:
——回复可见内容——
关键词: F28335     dsp
2014-11-11 11:31:26     打赏
学习一下
2014-11-11 22:40:35     打赏
   总结的很好,感谢分享!
2014-11-16 16:25:32     打赏
dsp开发实在是好复杂啊
2014-11-27 15:07:08     打赏
对于这种回复可见的东西,我不知道说什么好,我又没有看见东西,怎么知道好坏呢,大家的评论也都没有参考性
2014-12-01 22:07:34     打赏
哈哈,学习学习了
2014-12-06 09:59:05     打赏
谢谢楼主啊,看看,学习学习
2014-12-19 14:50:31     打赏
很需要啊!看一看!
2014-12-22 14:29:39     打赏
学习了!
2014-12-27 19:48:00     打赏
学学这个,还没弄明白
