电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 牛X,采用富士通FRAM纯手工打造16X64点阵(有图有真相)
共12条 1/2 1 2 跳转至
2014-10-22 10:37:12     打赏
这年头,凡是和纯手工沾上边的都会让人觉得高端大气有木有?在网上看到一哥们纯手工打造的16X64点阵,赶脚很霸气,特转发到这里。(原文作者:眼大5子)。
整个系统框图很简单,如下图1,采用富士通铁电存储器MB85RS16和单片机STM8S103F,通过单片机先将字模数据存入到MB85RS16,然后通过SPI读MB85RS16字模数据存入到单片机RAM中再依次显示到点阵屏上面。个人感觉SPI的比较方便点,而且存储速度也快。
图1. 系统框图
图2. 板子的原理图
开始做板子,板子是通过热转印做的,没有转印机,用电熨斗一样。而且电熨斗转印率一般都在99%以上。
图3. 通过热转印制板
图4. 板子在氯化铁中腐蚀
图5. 腐蚀完成,下面就是打孔了。
 图6. 这个是钻完孔以后擦掉石墨的状态
 图7. 沾点松香,开始焊接
 8.焊接完成,这个是正面。
由于第一次使用STM8单片机,画图的时候忘记预留程序调试口了,中途引线引出来,一大败笔啊!!
 图9. 上电测试,IAR全速执行,一切OK。飞线是为了外接仿真口导致的
图10. 接上点阵,开始编写程序
11. 测试完成,数据全部存入MB85RS16,重新读出来显示到16X64点阵上。
总结:
芯片型号:富士通半导体FRAMMB85RS16,通讯方式:SPI
优点:1、写和读速度快,基本写完一个字节马上写第二个字节都OK
        2、数据可随意读取,类似EEPROM读写任意地址数据
        3、封装跟原来的外置EEPROM一样,可直接替,后续产品升级换铁电方便。
最大的优点就是突然掉电,正在写的数据不会丢失,因为读写速度快,在系统彻底掉电前瞬间完成操作。
关键词: 点阵     手工     打造
2014-10-22 22:31:44     打赏
被标题吸引过来的,还以为楼主手工点阵呢~!
有几个孔打坏了,可以将要打孔的焊盘稍微加大点或者加泪滴。
2014-10-24 15:57:03     打赏
很好很强大,图文并茂,非常好!
2014-10-24 23:57:23     打赏
铁电技术不是这样应用的吧
本来0.0X元的事情,楼主一下就用了近1元了
2014-10-27 17:15:16     打赏
铁电果然名不虚传,我之前有款产品用的是外置的EEPROM,由于EEPROM存储速度不够快,有时候系统突然断电导致正在写数据丢失,所以通过外接大电容蓄电解决,但是铁电由于速度快,可以省略大电容。下一部产品升级打算用铁电替换。
2014-10-29 16:15:25     打赏
个人感觉FRAM的特点中,我最看重的是写的次数几乎认为是无限次。这样在一些需要存一定的数据,还要频繁的进行写操作的应用中,它的优点就得到最大的体现。其它特点,如速度快,一次可以写N个数据等,使用其它的EEPROM也能实现。所以我看好它的近乎无限次的写特点。
2014-10-30 08:54:44     打赏
哇哦好强大,给个赞…………好吧,老板,来半斤酱油……
2014-10-31 17:29:22     打赏
又是铁电存储啊,这玩意儿这几年火爆的很,以前都没怎么听说,现在物联网、电表……很多行业都常听到这厮,F家已经卖了5亿颗!!
2014-11-04 17:49:16     打赏
FRAM低功耗的特性也很重要,我在应用中就是通过单片机的I/O口对MB85RC256提供电源,灵活方便,更好的进行低功耗的设计,和AT24Cxx系列的无缝替换也会在更多的场合得到更多的应用,上手更加的方便。
2014-11-05 11:07:58     打赏
貌似铁电现在很火????
共12条 1/2 1 2 跳转至
