电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 用万用表测试二极管的正负极
共7条 1/1 1 跳转至
用万用表测试二极管的正负极
2014-10-23 19:07:35     打赏
今天测试IN4148的正负极,万用表打到二极管的那一个旋钮上,然后红黑表笔分别测试二极管的两端,交换红黑表笔,发现万用表都不发出声响,但是二极管正向导通的时候不是相当于短路吗,这样应该是可以发出响声的啊,请大家指教。
2014-10-23 19:15:35     打赏
二极管正向导通的时候也还是有电阻的,不过比较小。你要不看看是不是你万用表的电池电量不够了或者换一个二极管试试,说不定是二极管坏了
2014-10-23 19:58:26     打赏
错误!正向导通不能说相当于短路啊,,
2014-10-23 21:55:55     打赏
万用表的二极管档是测200欧以下的,测时正向会响,反向时是不响的,如果正反向都响的话,那就是坏的了。我在百度找到的
2014-10-27 08:22:43     打赏
并不是所有的万用表的二极管档都带有蜂鸣功能,如有此功能,能响的二极管都是短路了,坏的,不能用。
2014-10-27 08:22:51     打赏
2014-10-27 12:39:53     打赏
你换个LED看看
共7条 1/1 1 跳转至
