电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » CMD文件使用的空间为什么看起来比实际的大
共4条 1/1 1 跳转至
2014-10-24 11:51:02     打赏
最近帮别人解决了一个问题,在此分享一下,主要是数据分页的原因:
在cmd里定义:
        RAMM1       : origin = 0x000400, length = 0x000400     /* on-chip RAM block M1 */
        commbuf             : > RAMM1        PAGE = 1
在main.c里定义以下几个变量
#pragma DATA_SECTION(sendT, "commbuf")
 Uint16 sendT[260];
 #pragma DATA_SECTION(receT, "commbuf")
 Uint16 receT[260];
 #pragma DATA_SECTION(CntPPR, "commbuf")
 Uint32 CntPPR[250];
表面上共需260+260+250*2=1020,commbuf正好放得下.
但ccs提示空间不够(run placement fails for object "commbuf", size 0x474 (page 1).  Available ranges: RAMM1        size: 0x400        unused: 0x400        max hole: 0x400)
原因是RAM存储的时候,page被划分为64word的小单元,而数组被存储在连续的、整块的单元上,未使用到的空间不会再分配给其它数组或者变量使用(所以存储空间有hole)。
所以16位260长度的数组实际占用了64*5=320 (64*4=256<260)
32位500的长度实际占用了64*8=512
占用的总长度为:320*2+512=1152=0x480
按照ccs的提示,commbuf占用空间是320*2+500=1140=0x474,但是事实上32位数组占据的最后那个page已经无法被别的变量使用了,所以如果还有新的变量出现的话,会提示RAMM1块缺少的地址更多。
2014-10-28 13:24:21     打赏
学习一下,谢谢lz
2014-11-16 16:27:25     打赏
是不是要花些时间学习一下dsp啊
2014-11-17 09:19:07     打赏
用到再学吧。。。得花不少时间练习啊
共4条 1/1 1 跳转至
