电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 光立方测试例程之通讯显示测试
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
光立方测试例程之通讯显示测试
2014-10-25 10:26:01     打赏
       最近在调试光立方的显示,发送过去的数值总是不能正确的显示在我想要的位置。非常脑怒~~于是就发了些时间,专门编写了本测试程序。
本测试程序的实现结果为:通过串口通讯(115200波特率,Hex模式)将数据发送到光立方内,光立方即显示出对应的图案。
发送的数据为一帧图案,即64个字节。光立方在接收到小于等于64个字节后即显示出其图案。
例如:发送0x01至光立方则只有第一层第1个排,第1个灯亮。其余大家可以直接通过串口助手发送数据来尝试。
光测试程序的实现方法:通过串口通讯接收数据,然后将接收的数据直接发送至显示缓冲区,然后通过周期调用显示函数在光立方中显示。判断一帧数据的方法为:1、接收满64字节;2、字节间发送间隔大于4ms。
附源代码:
main.c
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "bsp.h"
#include "drv_rs485.h"
#define INTERVAL (500)
uint16_t gSecond= 0;
bool gShareMemoryBusy;
uint8_t gDisp = 0;
uint16_t gCount = 0;
uint8_t gGraphBuffer[64] = {0xFF,};
uint8_t gFrameTimeOut = 0;
uint8_t gRcvCnt = 0;
bool gFrameEnable = false;
/** @defgroup LEDCUBE_Private_FunctionPrototypes
void AutoReFresh(uint8_t *BufferPtr, bool gShareMemoryBusy);
/** @defgroup LEDCUBE_Private_Functions
  * @brief  main function
  * @param
  * @retval
  * @date   2014-03-24
  * @note
void main(void)
  gShareMemoryBusy = true;
  uint8_t i = 0;
  for(i = 0; i < 64; i++)
    gGraphBuffer[i] = 0xFF;
  gShareMemoryBusy = false;
#ifndef SIMULATE
  Bsp_Init();  /*!< 底层外设模块初始化 */
#endif
  if (SysTick_Config(72000))  /*!< 1000Hz(1ms)中断间隔 */
    while (1);
  UART1_init(115200);
  while(true)
    if(gRcvCnt == 64 || gFrameTimeOut == 4)
      gRcvCnt = 0;
      gFrameTimeOut = 0;
        gGraphBuffer[i] = ~RcvBuf[i];
        RcvBuf[i] = 0x00;
  * @brief  定时刷新光立方显示
  * @param  uint8_t *BufferPtr: 显示图形缓存
            bool MemBusy: 检查显示图形缓存是否可用,
                      true:正在更新缓存,此时不显示;
                      false:已经完成数据更新,不断刷新
  * @retval
  * @date   2014-08-17
  * @note   1000Hz显示每一层
void AutoReFresh(uint8_t *BufferPtr, bool MemBusy)
  if(MemBusy == true)
    // to do something
    return;
  else
    Bsp_LayerOff(gDisp);  //关闭当前层的显示
    H595Disable();
    gDisp++;
    if(gDisp > 7)
      gDisp = 0;
    DispFlush(BufferPtr + gDisp * 8);
    H595Enable();
    Bsp_LayerOn(gDisp); //打开当前层的显示
  * @brief  使用systick中断产生1000Hz, 1ms中断
  * @param
  * @retval
  * @date   2014-08-17
  * @note   500Hz会出现闪烁
void SysTick_Handler(void)
  AutoReFresh((uint8_t *)gGraphBuffer, gShareMemoryBusy);
  if(gFrameEnable == true)
    if(gFrameTimeOut > 3)
      gFrameTimeOut = 4;
    else
      gFrameTimeOut++;
  if(gSecond < INTERVAL)
    gSecond++;
  else
    gSecond = INTERVAL;
drv_rs485.c
Rs485Buf_t SendBuf[RS485_BUFFER_SIZE];
Rs485Buf_t RcvBuf[RS485_BUFFER_SIZE];
extern uint8_t gRcvCnt;
extern uint8_t gFrameTimeOut;
extern bool gFrameEnable;
/** @defgroup drv_rs485_Private_FunctionPrototypes
/** @defgroup drv_rs485_Private_Functions
  * @brief  初始化串口1, 发送DMA方式,接收中断,RS232,预留RS485
  * @param  uint32_t band: 串口波特率
  * @retval none
void UART1_init(uint32_t band)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable GPIO clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(ELOG_COM1_TX_GPIO_CLK | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  /* Enable UART clock */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(ELOG_COM1_CLK, ENABLE);
  /* Enable DMA1 clock */
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE);
#ifdef UART1RS485
  /* Enable RS485 DirCtrl PB0 */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(ELOG_COM1_DRV_GPIO_CLK, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  GPIO_Init(ELOG_COM1_DRV_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
#endif
  /* Configure USART Tx as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ELOG_COM1_TX_PIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(ELOG_COM1_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART Rx as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ELOG_COM1_RX_PIN;
  GPIO_Init(ELOG_COM1_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure DMA channel 4 for USART1 TX */
  DMA_DeInit(ELOG_COM1_DMA_CH);
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = RS485_USART1_DR_BASE_ADDR;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)(&SendBuf[0]);
  DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = RS485_BUFFER_SIZE;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  DMA_Init(ELOG_COM1_DMA_CH, &DMA_InitStructure);
  /* USART configuration */
  USART_InitStructure.USART_BaudRate = band;
  USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  USART_Init(ELOG_COM1, &USART_InitStructure);
  /* Configure and enable USART1 DMA TX Channel interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ELOG_COM1_DMA_IRQch;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  /* Enable the USART1 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ELOG_COM1_IRQn;
  DMA_ITConfig(ELOG_COM1_DMA_CH, DMA_IT_TC, ENABLE);
  /* enable USART1 TX DMA */
  USART_DMACmd(ELOG_COM1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE);
  /* enalbe USART1 RXNE interrupt */
  USART_ITConfig(ELOG_COM1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  /* Enable USART */
  USART_Cmd(ELOG_COM1, ENABLE);
//  gSemaphore = SEND_IDLE;
  * @brief  DMA1_channel4中断
  * @param  none
  * @retval none
  * @date   2014-04-24
  * @note   发送完成中断,使能USART1发送完成中断,关闭DMA TC中断,清除DMA TC中断
void DMA1_Channel4_IRQHandler (void)
  ITStatus uart1iscomplete;
  uart1iscomplete = DMA_GetITStatus(DMA1_IT_TC4);
  if (uart1iscomplete == SET)
    USART_ITConfig(ELOG_COM1, USART_IT_TC, ENABLE);
    DMA_ClearITPendingBit(DMA1_IT_TC4);
  * @brief  USART1中断函数入口
  * @param
  * @retval
  * @date   2014-04-23
  * @note   以RS232的方式接收数据
void USART1_IRQHandler(void)
  if(USART_GetITStatus(ELOG_COM1, USART_IT_RXNE) == SET)
    /* 处理接收数据 */
    USART_ClearITPendingBit(ELOG_COM1, USART_IT_RXNE);
    gRcvCnt++;
    gFrameTimeOut = 0;
    gFrameEnable = true;
    if(gRcvCnt > 64)
      gRcvCnt = 64;
    else
      *(RcvBuf + gRcvCnt - 1) = USART_ReceiveData(ELOG_COM1);
  if(USART_GetITStatus(ELOG_COM1, USART_IT_TC) == SET)
    USART_ITConfig(ELOG_COM1, USART_IT_TC, DISABLE);
    USART_ClearITPendingBit(ELOG_COM1, USART_IT_TC);
回复可见工程文件下载地址:
——回复可见内容——
关键词: 测试     例程     光立方
2014-10-25 11:16:13     打赏
32个赞
2014-10-25 17:49:41     打赏
2014-10-25 22:01:15     打赏
太有用了!
2014-10-25 23:51:07     打赏
看着不错,下下来试试,jobs痛斥我半途而废,这次半途在捡起来
2014-10-26 10:13:29     打赏
没有那么强烈的。
其实,如果你满心热情的带着学生,开始大家信心满满,但是中途突然不干了。不仅仅是他自己没的结果,你的付出也全部成为了泡影。
2014-10-27 17:44:02     打赏
这是个检讨?
2014-10-27 23:14:29     打赏
好功能,学习
2014-10-31 11:47:20     打赏
光立方测试例程之通讯显示测试
2014-11-07 10:29:14     打赏
好功能   下下来看下
共24条 1/3 1 2 3 跳转至
