电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——传感器分析 第一弹(霍尔传感器信号放大电路图)
共44条 2/5 1 2 3 4 5 跳转至
2014-11-13 16:53:14     打赏
11楼
前面倍数算过了就不说了。由R1和R2决定。这个是顶型的仪用放大电路。作用完全抑制共模信号,传感器仪器仪表专用放大电路。后面在加一级跟随就OK了。
2014-11-13 16:58:07     打赏
12楼
还有就是右图第三个运放的同向端,可以这样接 用3个电阻加双电源,接到中间,可以抑制电压漂移。电路可以改改的。
2014-11-13 19:11:11     打赏
13楼
谢谢你的建议,积分送上
2014-11-18 13:22:33     打赏
14楼
一直做数字电路,模拟的都有点模糊了,学习回来
2014-11-18 14:00:23     打赏
15楼
抓紧啊
2014-11-18 15:00:57     打赏
16楼
Jack蒋分析的很不错,一直在用霍尔传感器测速,只关心着他的输出,将输出转换成电机的转速,再进行PID控制,没有考虑过输出信号的放大电路。
2014-11-19 10:45:37     打赏
17楼
留爪,TL071或者TL084的供电没有画出来,是双电源供电吗?和传感器一起共地吗?
2014-11-24 12:28:19     打赏
18楼
假设1、3脚产生很小的感应电动势,那么两个同相运放的作用就是放大小信号,然后最后通过第三个运放。提问一:第三个运放的接法不是减法电路吧。提问二:假设第三个运放是减法器,为什么两路信号通过放大最后要经过减法器呢?
2014-11-24 13:06:28     打赏
19楼
如果第一个电路的精度可以达到要求的话,可以不用第二个电路。第二个电路我觉得是涉及到一个概念--“共模抑制比”,感兴趣的可以自行在百度查查其相关概念。主要是为了提高抑制共模信号的放大能力,提高精度。
2014-11-24 13:49:36     打赏
20楼
顶帖,运算放大器应该可以换成三极管放大信号吧.
