电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析 第三季——电路分析 第十五弹(微波炉内部电路)
共15条 1/2 1 2 跳转至
2014-11-24 21:17:24     打赏
活动宗旨:
    、为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,我们每天将发布一个小电路,大家可以跟帖,描述该电路的功能,积极参与的朋友为你奉上积分。
    、现在玩单片机、ARMFPGA等处理器的比较多,如果把传感器作为一个外围设备,通过采集到的数据传送给处理器,相信对处理器的学习会更加有意思。
    、 如果大家感兴趣,可以通过打板焊接,和版主一起实在调试电路。
、希望传感器技术感性趣的人员,来论坛讨论,贡献自己的设计,开源给大家。
、在此期间我们也会推出一些家电或医疗类的电路原理图,供大家分析,DIY大家要是觉得合适,可以提出打板或做成套件,和大家伙们一起分享!
 活动时间:2014.11.1-2015.01.01
 快来这里一展你对传感器的认识吧!
活动奖励:
    、只要你的回复有闪光点5个积分送上;如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等,  积分换礼品网址:              http://passport.eepw.com.cn/prize/list/page/2
    、经得EEPWBOSS(jackwang)和总版主(jobs)同意,进行打板分发给积极的网友!
  帮朋友修个微波炉,觉得这个电路对我还是帮助的,带来给大家看看,大家有好的电路也可以发我邮箱里来1353824199@qq.com,谢谢大家的支持
2014-11-24 23:53:09     打赏
微波炉,电磁炉,原理分不清楚。
2014-11-25 11:25:30     打赏
主副连锁开关S1S2应该是炉门的开关,S3应该是保护开关吧,炉门关上后S1S2闭合,调节定时器旋钮,定时器开关S4、功率开关S5闭合,通过定时器时间调整改变功率大小,左半部分闭合,M2、M3动作,L1提供高压,L1与L2、L3互感,右半部分上部RC并联震荡电路,给磁控管一个频率源,磁控管在这个频率下释放电子束,加热物体
2014-11-25 15:58:14     打赏
       具体元器件功能作用分析:
        F1    保险 微波炉常用规格是8A。外形大号。   限制整机电流。比较特别的是当S1、S2,损坏,短接。 S3 接通。烧断保险。防止微波炉未关闭炉门时候工作。
       ST 热保护器。温度保护。一般安装在磁控管外壳上面。监控磁控管温度,防止温度过高损坏磁控管。
       S4 定时器开关。 在功率控制总成内。整个微波炉是否工作的总电源开关。有电路图分析可知道。炉灯是好的,旋动定时器。灯必须亮。否则功率控制定时器总成坏。
       S1、S2 门锁监控开关。防止微波炉泄漏。当炉门关闭不严,有异物卡住的时候。微波部分不工作。
       S3   连锁监控开关。 当S1、S2,损坏,短接。 S3 接通。烧断保险。防止微波炉未关闭炉门时候工作。
       S4、S5  功率控制器内部两个独立开关。单独受控。在功率控制时,串联工作。
       M1   火力力调节电机。M1、S4、S5 组成了功率控制总成。 在元器件实物中,还有一个档位调节控制一起组成一个整体,通过M1、220v电压工作电机带动齿轮轮,通过凸轮控制S4、S5的通断。
       M2   转盘电机, M3 风扇电机。 由电路图可知,他们和大功率变压器初级L1 并联。也就是说他们和磁控管供电同时通断。同时工作,和停止。
       L1 、L2、 L3  组成了大功率升压变压器。L1大功率变压器初级 接220V 交流。L2大功率变压器次级输出2000V左右交流高压。其一端接变压器铁芯,也就是外壳,一端单独接高压电容一端。 L3 大功率变压器另外一组次级。输出4V左右的交流电压。给磁控管阴极灯丝供电。 C  高压电容。规格是1uf  (有的0.91uf)耐压 2100V交流。 内部并联了一个10M欧姆的电阻。留意这样用万用表测量电容两端阻止时候,不是无穷大。而是10M欧姆。
       VD  高压二级管。一端通过螺丝接微波炉金属外壳。一端通过插头接电容一端。
微波炉用高压二极管好坏的判断:  微波炉用高压二极管 工作环境: 2000V交流工作环境。 4000V反向耐压。  普通万用表测量:正反向都不通,可能正常。 正反向一方通了,一般会同时接通。确定坏。 为啥这么说,高反压的二极管,正向用MF47   D500  指针表,DT9205   等内部电池电压额定9V. 就是正向也不可能导通。更不用说DT830 简易万用表,内部3V电池供电电压。 初步判断:可以串接普通白织灯泡。   在市电220V的电路里面。亮度减半是好。不亮或者亮度和没有串接二级管之前一样——坏。
       MAG 磁控管,是一个整体,两个插头接通外电路。外壳也是电路一端。是微波炉易损件。损坏需要整体更换。磁控管好坏的判断:磁控管好坏的判断是通过测量磁控管灯丝对外壳电阻实现的。具体步骤: 一、断开于磁控管相连电路。(关机断电后,等一分钟让高压电容自然放电,然后拔下和磁控管相连的插头。)  二 、用万用表×1Ω电阻档测磁控管插头两端(内部和灯丝相连),应小于1Ω。 三、用×10k 电阻档测磁控管插头对磁控管外壳电阻,阻值‘ 无穷大 '才可能正常 。否则就是必定坏了。 注意:这里需要说明的是:有阻值必坏无疑,阻值无穷大可能是好的。 一般阻值无穷大90%磁控管是好的。最终,上机测试才可得出完全确定结论。
2014-11-25 17:27:45     打赏
四楼是要终结讨论吗?
2014-11-25 18:29:03     打赏
看了4楼的,好像有点明白了
2014-11-25 19:49:51     打赏
http://shequdiantai.blog.163.com/blog/static/215269018201302813319423/
感觉一字不变的复制过来是不是有点不太好啊,至少思考下吧
2014-11-25 20:04:13     打赏
大牛啊,
2014-11-25 20:20:07     打赏
原理通过阅读资料粗略的见解下:L3提供灯丝电压,保证发射电子的温度,整个磁控管的负极就是金属身,L2的高电压通过灯丝的一级通入磁控管内,由磁控管自震荡发射微波
2014-11-25 21:42:40     打赏
4楼是大牛啊
共15条 1/2 1 2 跳转至
