电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » DSP---PWM波形源码
共11条 1/2 1 2 跳转至
DSP---PWM波形源码
2014-12-08 19:51:43     打赏
 DSP2812---PWM波形
//   FILE :  Example_281xEvPwm.c#此前在首页部分显示#
//  TITLE:  EV-A --- PWM波形程序
//                                   ASSUMPTIONS:
//   As supplied, this project is configured for "boot to H0" operation.
//   Other then boot mode pin configuration, no other hardware configuration is required.
# include "DSP281x_Device.h"                        // DSP281x Headerfile Include File
# include "DSP281x_Examples.h"                      // DSP281x Examples Include File
void init_eva(void);
void main(void)
  InitSysCtrl();
// InitGpio(); 配置IO口功能为PWM模式
   EALLOW;
   GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x00FF;        // EVA PWM 1-6  pins
   EDIS;
  DINT;                           //关CPU总中断
  InitPieCtrl();                 //初始化PIE控制寄存器
  IER = 0x0000;
  IFR = 0x0000;
  InitPieVectTable();            //初始化PIE中断向量表
  init_eva();                    //初始化EV-A
  EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE=1;   //手工启动定时器
  EINT;        // 使能INTM(全局中断)
  ERTM;        // Enable Global realtime interrupt DBGM
  for(;;);
//EV-A初始化
void init_eva(void)
  EvaRegs.T1PR = 37500;   //周期值--连续增减时,PWM频率=TCLK/(2*T1PR)
---频率设为1K, PWM=75M/(2*37500)
  EvaRegs.T1CMPR = 0x3C00;          // Compare Reg--比较值
EvaRegs.T1CNT = 0x0000;           //计数器初值
//连续增/减模式,x/1分频,内部时钟,使能比较,使用自己的周期,禁止定时器启动(等初始化全部完成后手工启动)
  EvaRegs.T1CON.all = 0x0802;
  EvaRegs.GPTCONA.bit.TCMPOE = 1;    //通过逻辑产生T1 PWM
  EvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN = 1;     //GP定时器1比较时低有效
//使能比较产生1--6 PWM波  1个比较单元控制2路互补的PWM输出,控制PWM占空比
//连续增减--低有效时:PWM占空比=CMPR1/T1PR,高有效时:PWM占空比=(T1PR-CMPR1)/T1PR
  EvaRegs.CMPR1 = 15000;           //第一路PWM占空比设为0.4,0.4=15000/37500
  EvaRegs.CMPR2 = 0x3C00;
  EvaRegs.CMPR3 = 0xFC00;
// output pin 1 CMPR1 - 高有效,output pin 2 CMPR1 - 低有效
// output pin 3 CMPR2 - 高有效,output pin 4 CMPR2 - 低有效
// output pin 5 CMPR3 - 高有效,output pin 6 CMPR3 - 低有效
  EvaRegs.ACTRA.all = 0x0666;          //比较方式控制寄存器,控制PWM引脚的 高/低 有效
  EvaRegs.DBTCONA.all = 0x0000;        //静止死区
  EvaRegs.COMCONA.all = 0xA600;        //比较控制寄存器--禁止空间矢量PWM模式
                    用示波器观察到的PWM波形
                         总结:PWM波形产生流程
1):将I/O口设置为PWM引脚模式
2):设置装载TxCON,决定计数方式,启动比较操作
3):设置装载TxPR,决定PWM波形周期
4):初始化EvaRegs.CMPR1--3的值,每个比较单元控制2路互补的PWM输出,控制PWM占空比
5):EvaRegs.ACTRA比较方式控制寄存器,控制PWM引脚的 高/低 有效
6):EvaRegs.DBTCONA死区时间的设置
7):EvaRegs.COMCONA设置比较控制寄存器
附:
——回复可见内容——
2015-07-08 13:48:12     打赏
学习学习
2015-07-08 13:48:44     打赏
学习学习
2015-09-15 22:41:14     打赏
学习学习
2015-09-22 21:26:28     打赏
学习学习
2015-10-17 18:55:52     打赏
2016-02-17 10:49:19     打赏
正在学习
2016-11-21 10:28:42     打赏
学习
2017-08-20 01:23:02     打赏
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
2018-01-23 11:49:23     打赏
共11条 1/2 1 2 跳转至
