电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 2812的IO口控制--LED点亮(金典)初学者来看
2014-12-08 19:59:30     打赏
复用控制寄存器 --- GPxMUX                   (0---数字IO,1---专用外设功能)
方向控制寄存器 --- GPxDIR                    (0---输入,1---输出)
量化控制寄存器 --- GPxQUAL                  (0---无量化,1---量化范围0x00--0xff)
 I/O数据寄存器 --- GPxDAT                    (0---输出--引脚置低,1---输出--引脚置高)#此前在首页部分显示#
 I/O置位寄存器 --- GPxSET                     (0---无变化,1---引脚置为高)
 I/O清零寄存器 --- GPxCLEAR                 (0---无变化,1---引脚置为低)
单独触发寄存器 --- GPxTOGGLE              (0---无变化,1---引脚置电平跳变一次)
//IO口初始化
void InitGpio(void)
 EALLOW;                        // Enable EALLOW protected register access
//--- Group A pins
 GpioMuxRegs.GPADIR.all=0x0000;     //若设为数字I/O,可配置为输入(0)/输出(1)
 GpioMuxRegs.GPAQUAL.all=0x0000; // 0x00--无量化,0xff--510个SYSCLKOUT周期量化过程
//---选择引脚作为专用外设或通用I/O
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.C3TRIP_GPIOA15  = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.C2TRIP_GPIOA14  = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.C1TRIP_GPIOA13  = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.TCLKINA_GPIOA12 = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.TDIRA_GPIOA11   = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP3QI1_GPIOA10 = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP2Q2_GPIOA9   = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.CAP1Q1_GPIOA8   = 1;  // 1: select periph
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.T2PWM_GPIOA7    = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.T1PWM_GPIOA6    = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM6_GPIOA5     = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM5_GPIOA4     = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM4_GPIOA3     = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM3_GPIOA2     = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM2_GPIOA1     = 0;  // 0: select GPIO
 GpioMuxRegs.GPAMUX.bit.PWM1_GPIOA0     = 1;  // 1: select periph
 EDIS;       // Disable EALLOW protected register access
