电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 请给我个龙哥的联系方式
共13条 1/2 1 2 跳转至
请给我个龙哥的联系方式
2015-01-05 23:10:57     打赏
请给我个龙哥的联系方式  遥控器出了些问题 请他帮我维修一下
关键词: 龙哥 联系方式
2015-01-05 23:56:18     打赏
遥控器怎么了呢?
直接旺旺找龙哥就好了
2015-01-06 07:34:41     打赏
要么是无线坏了  有点奇怪的情况  本来都是好的  昨天放那儿呆呆的坏了  把无线模块插上  程序就跑飞  不能执行拉高ce引脚的程序  很奇特
2015-01-06 09:13:35     打赏
四轴群呼叫他呗
2015-01-07 09:47:11     打赏
额,难道单个IO口坏了。。。
刷回龙哥固件试试,然后换个2401试试吧。
2015-01-07 12:06:16     打赏
yeah  试了  还是不好使
2015-01-07 15:10:08     打赏
这个24l01很娇气,电源略微有点不稳,就工作不起来,但是有的时候手摸下模块上的地时却有能够工作了,着实有趣。
2015-01-08 23:13:19     打赏
如果我把飞控上2401的装在遥控器上就没有问题了    程序运行很良好  但带天线的装在遥控器上就不行
2015-01-08 23:13:44     打赏
2015-01-09 08:53:30     打赏
我的是电脑的USB输出电压有问题,所以后来我外接电源后,就没出现过这个问题了,还有我的这个问题出现的的原因是,一开始通信都OK,只是我反插了一次电源后就出现了这个问题,后来外接电源就ok了,O(∩_∩)O~
共13条 1/2 1 2 跳转至
