电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 三星Cortex-A9开发板详细讲解!
共5条 1/1 1 跳转至
三星Cortex-A9开发板详细讲解!
2015-01-09 15:48:54     打赏
     CES-4412P开发平台的处理器使用Samsung最新的ARM Cortex-A9四核的Exynos4412(Exynos 4 Quad), 主频达到1.4GHz. Exynos4412的特性为:Quad Core、WXGA resolution、1080pHD TV display through out HDMI、ISP supports、USB Host & Device2.0、HSIC interface、LPDDR2 Package on Package. 内建32/32KB数据/指令一级缓存, 1MB的二级缓存. GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器, 支持2D/3D图形加速. 内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP 1.1和DVI 1.0. 内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码. 硬件编解码器实现视频会议和数字电视. 该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程. 相比于之前的45nm工艺, 功耗方面有了明显的降低, 即使是四核, 同等测试下的功耗比双核的4210低了40%. 四核处理器在达到双核两倍性能的同时, 功耗却只有双核的八成, 续航和发热都可能会大大改善. 目前三星最新的N7100 GALAXY Note2系列手机采用的就是此款芯片, 表现相当出色. Exynos4412处理器采用0.4mm pitch值的12x12平方毫米FCMSP封装, 集成了DDR, 电路更趋于简化.
      CPU: Samsung Exynos4412, 四核Cortex-A9, 主频为1.4~1.6GHz. 支持1MByte L2 cache, 封装为0.4mm间距
      FCFBGA-804.
 双通道LPDDR2 (1066Mbps), 速度是Tegra3的两倍.
 3D加速: ARM Mali-400 MP Core (Quad Fragmentprocessors)
 内存: CPU内集成1GByte的LPDDR2, 速率为800Mhz
 iNAND: 8GB iNAND, SanDisk
 PMIC: 选用Samsung公司的S5M8767A, 具有9路DC/DC和28路LDO输出电源.智能化、低功耗化
 精密接口: 支持480Pins, 选用Molex公司的0.635mm贴片插座, 稳定可靠, 引出所有CPU信号, 可扩展性高
 3G: 目前用中兴模块, 可实现上网, 收发短信等
 WiFi: 支持802.11b/g/n制式
 GPS: 目前灵敏度最高, 追踪灵敏度达到-165dBm, 捕获为-148dBm
 2路CMOS Camera接口, 支持摄像头
 1路USB OTG 2.0
 2路HSIC信号, 4个USB HOST接口, 接各种USB设备(如键盘, 鼠标, BT等)
 SD/HSMMC: 4路SDIO口, 用于iNAND、MMC/SD、WiFi等
 4路UART口, 波特率高达115200bps, 用于接GPS、打印调试信息等
 MIPI显示接口
 HDMI 1.4(1080P/60Hz)
 可选配7寸电容(或电阻)液晶触摸显示屏(像素1024*600)以及10.1寸电容液晶触摸显示屏
 1路标准VGA输出接口, 支持各种VGA液晶显示器
 LVDS接口(4组差分信号)
 1路10M/100M有线接口
 音频IIS信号, 选用Wolf公司的WM8994, 立体声输入/输出
 1路S/PDIF 5.1 Channel Audio I/F, 可以传输PCM流和Dolby Digital、DTS这类环绕声压缩音频信号
 8*8扫描键盘, 可扩展
 功能按键包括电源按键, 复位按键, 中断按键等
 8个GPIO控制的LED灯
 I2C: EEPROM
 电子罗盘: 3-Axis Magnetoresistive Sensors, 12bitADC, I2C接口
 加速度: ±2g  to ± 6g,I2C接口
 陀螺仪: 16bit ADC, I2C接口
 电池: 供RTC使用, 圆形锂电池(3V)
 外接电源: 12V/2A直流供电, 带电源开关和指示灯
 核心板接口插座: 选用Molex公司的0.635mm贴片插座, 稳定可靠, 整体高度大幅降低
 扩展接口: 引出用户需要的信号, 包括总线、中断、I/O等
Android 4.2.2 Jelly Bean、Google Android 4.0 ICS
 操作系统: Android 4.2.2 Jelly Bean
 内核: Linux 3.5.0
 系统引导程序: U-boot 2010.12
 串口调试工具: DNW V0.60C(XP),Minicom(Ubuntu)
 交叉编译工具: Arm-2009q3 (gcc 4.4.1)
 文件系统格式: Ramdisk, Ext4
 GUI:  Android 4.2.2 Jelly Bean
 WIFI模块: 支持802.11b/g/n
 GPS模块: 支持SIF Ⅲ全球定位
 网口模块: 10M/100M自适应网口驱动,支持以太网功能
 HDMI显示: 支持HDMI输出,同时支持图像和声音
 Audio驱动: 支持音频播放功能
 LCD显示: 可选配7寸(1024*600)和10.1寸,可支持的液晶屏分辨率为1080*1024及以下
 TOUCH驱动: 默认支持电容式触摸驱动
 VGA驱动: 默认支持分辨率1024*768
 I2C驱动: Audio、Camera、HDMI、PMIC都是用I2C驱动来通信
 USB HOST驱动: 支持HOST功能,支持鼠标、键盘、U盘、蓝牙等
 USB OTG驱动: 支持HOST和Device功能,HOST功能支持外接USB鼠标等USB设备,Device功能支持ADB和MTP
 Keypad 驱动: 8*8扫描按键驱动,实现特定功能按键
 MMC驱动: 支持高速SD/MMC卡,也支持SDIO
 MFC驱动: Multi-Format Video Codec
 UART驱动: 串口通信
 JPEG 驱动: JPEG CODEC
 2D驱动: 2D硬件加速
 3D驱动: 3D硬件加速(Mali-400 MP)
Google Android 4.0.4 ICS
 操作系统: Google Android 4.0.4 ICS
 内核: Linux 3.0.15
 串口调试工具: DNW 1.01
 GUI: Google Android 4.0.4 ICS
 3G模组驱动: 支持短信、上网等功能
 蓝牙模块: 支持蓝牙通信
 Camera模块: 支持CMOS Camera驱动,支持预览、拍照、录像功能
 GPS模块: 支持SIF Ⅲ全球定位
 Audio驱动: 支持音频播放功能
 USB OTG驱动: 支持device功能,支持ADB和MTP
 UART驱动: 串口通信
 JPEG 驱动: JPEG CODEC
 2D驱动: 2D硬件加速
关键词: Cortex-A9     三星     接口     驱动
2015-01-09 16:38:39     打赏
没有讲多少米啊
板做的不错
2015-01-09 16:41:47     打赏
再发现明目张胆的广告,就会清理了
2015-01-09 16:54:57     打赏
详细价格 可以加我QQ:2691728970.
2015-01-09 16:57:26     打赏
  大哥。我没贴电话什么的  有不对的 我修改就行!
共5条 1/1 1 跳转至
