电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 为什么不把DIY活动做的更圆满一些(同意的一定要顶)。
共20条 2/2 1 2 跳转至
2015-01-31 15:31:05     打赏
11楼
为什么输出是莲花口
2015-01-31 16:13:45     打赏
12楼
回楼上的,估计是为了方便使用市面上台式机使用的一些电脑音箱吧,其中大部分是莲花插头的。
2015-01-31 23:49:58     打赏
13楼
额 能改成6.5或者3.5吗?
2015-02-01 10:07:12     打赏
14楼
回楼上的,板子我看了看,能动的地方还不少,钻子和雕刻刀用上的话,改一改应该没什么问题的。
2015-02-01 11:06:28     打赏
15楼
支持!!
2015-02-01 15:14:39     打赏
16楼
音箱基本都是莲花头的,功放一般都是3.5mm输入的。
我觉得设计者的考虑应该为此吧
2015-02-01 22:27:44     打赏
17楼
额 如果是耳机的话就麻烦了,我只是觉得3.5通用一些,这个可以自己发挥是吧
2015-02-04 16:49:04     打赏
18楼
家里有费的3.5的音频线自己接一下就可以,两个坏的耳机也可以做一个3.5-3.5的线吧。
确实是因为有源功放出来的喇叭线多是莲花座的。莲花插头也比较好找。
2015-02-05 19:10:47     打赏
19楼
很想有蓝牙扩展功能
2015-02-06 09:06:50     打赏
20楼
第二点不太同意,活动本来就是公益性,如果执行第二条就实行了,就是强制性的了的。
另外配件和PCB是一起发的了。
多谢热心建议
共20条 2/2 1 2 跳转至
