电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 功放DIY焊接调试说明,加入源代码
共53条 2/6 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
2015-03-11 13:38:37     打赏
11楼
谢谢楼主分享
2015-03-12 16:19:48     打赏
12楼
楼主
“TPA3110D2这个芯片是面是有散热焊盘的”你说焊完正面管脚,在反面,反着向焊盘里面点焊锡么?
2015-03-12 17:44:11     打赏
13楼
天哪。我都焊了一半了才看到这里有位号图,一点点找大难了
2015-03-12 17:44:59     打赏
14楼
这个芯片后面的PCB留了比较大的通孔,可以在后面焊。带散热焊盘,如果芯片下面PCB没有大点的孔,就要用热风枪吹才行了。
2015-03-12 17:52:56     打赏
15楼
我的失误,以为有了PCB源文件,就可以方便的找到位号。
2015-03-12 21:09:30     打赏
16楼
   友情提示一下:78M05是三极的电源稳压IC,输入端最好不要超过9V,输出端是5V。超出范围太多,要么影响电源质量,要么就烧坏这个稳压IC。
2015-03-13 22:46:34     打赏
17楼
学习到控制逻辑了,不过,源码放出来早了一些,这个DIY的重点应该在STC上吧?
2015-03-13 22:48:22     打赏
18楼
16楼的,7805最大输入为9V?那么这块板子12V怎么办?感觉有些不对
2015-03-16 10:21:09     打赏
19楼
error帮看看为什么东西这个我用keil3发现有错误呢...
2015-03-16 17:10:56     打赏
20楼
你查下uint8和 iadd这两个你是不是没有定义!~
