电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 胖青蛙总结的主板设计经验
胖青蛙总结的主板设计经验
2015-03-11 20:21:30     打赏
1、跳针hole size3747mil都可以。(软件自带库47milMPRC37mil)可取40mil。37mil=0.925mm47mil=1.17mm。可取1mm
  跳针PAD直径,1.5-1.8就行。
2Via或跳针hole size 记为dpad直径记为D,则一般D-d20mil多即可。孔大可适当加大环宽。一般(D-d>0.2mm才能加工
3、跳针一定要标注第一脚,这样才规范
4、常用跳针相邻pad间距:还是100mil如果两排,排间距也是100mil。当然还有其它规格的,如2mm间距
5、多数主板最小线宽6mil,有些总线是5mail。这取值需要考虑阻抗
6VCC线宽最好1mm以上,即40mil
7、地线>电源线>信号线,通常信号线宽为:0.20.3mm8mil12mil,最细宽度可达0.050.07mm,电源线为1.22.5 mm
8、标准元器件两腿之间的距离为100mil(2.54mm),所以网格系统的基础一般就定为0.1英寸(2.54 mm)或小于0.1英寸的整倍数,如:0.05英寸0.025英寸0.02英寸等。
9、通常高速逻辑器件的信号上升时间大约为0.2ns(一般等于1/10周期)
10、大约40mil的线可流过的电流为1A左右吧(当然这跟线路板的质量有关)。
11、信号层最好只铺地,不要铺电源——铺电源会增大EMICCC可能会受影响
12PCB线延时:1英寸0.167ns
13,如果没有退耦电容,VCC的振铃幅度可能达到2~6.5V!!!
14,电源线上,器件信号上升沿下降沿的快速切换,会形成>100hz的高频噪音。(的确可以这么理解)这些噪音也叫做谐波
15,一般画封装的时候,加的框有:placement outlineassembly outline, silkscreen outline
STM对尺寸的要求
MARK,又叫MAEK点,即光学定位PAD。目前的定位方式主要有机械定位和光学定位,后者精度要高很多
PCB尺寸要求:SMT设备相关,每个公司要求不同,同一家公司的设备的要求也不一定相同(因为包括多种设备,如印刷机,AOIchip mounteric mounter)。在尺寸允许范围内,可以作拼板以提高生产效率
元器件位置限制:大部分设备采用两边固定方式来固定PCB板子。故元件边缘与板边距离至少5mm以上,以免链槽(链爪)固定板时碰到solder或碰掉元件。
