数本人眼拙,实在不知道这部分电路是用来干嘛的?
VCC=12 Q2集电极是高还是低?
VCC=0 Q2集电极又是高还是低?
Q1的极性似乎有问题。
从图中看,Q1反偏置,总是处于截止状态,不论Vcc12加载与否,它都不会导通,始终不工作,没有任何作用。Q2应该是用来静音控制,由于Q1总是不动作,所以Q2不导通,集电极总是高电位。这样看来,这个电路没什么作用。
因此,Q1应该是NPN管子,并且c、e该换位。这样:
Vcc12不加电时,Q1不导通、Q2输出高电平;
Vcc12加载时,R12、C28使得Q1的c极电位经过时延才达到工作条件,Q1导通后,R12、C33对Q2的b极电位也有延时,最后使得Q2延时导通,进而实现Q2送出的低电位相对于Vcc12加载有一个时延,时延长度为R12、C28和R12、C33两对RC时延值之和。
Vcc12断电时,经过C28、R19和C33、R26延时,Q1延迟截止,再经C32、R24延迟,使得Q2c极电位的回升相对于Vcc12消失有延时。
所以,这个电路应该是功放部分的开关机保护电路,只是Q1用错极性了。
分析的不知道对不对,请高人指点。
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
