电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【多么痛的领悟】吴鉴鹰最近研发见闻一只蜘蛛侠引发的轩然大波——技术人员小心为重
共3条 1/1 1 跳转至
2015-03-30 20:12:16     打赏
少了一个铁钉,丢了一只马掌;
      丢了一只马掌,翻了一匹战马;
      翻了一匹战马,伤了一位骑士;
      伤了一位骑士,败了一场战役;
      败了一场战役,失了一个国家。
     这首英国民谣起源于历史上一场决定由谁来统治英国的战斗。1885年,在英国的波斯沃斯,国王理查三世的军队准备与里奇蒙德伯爵的军队决一死战。战斗开始的那一天,理查三世让马夫备好自己最喜欢的战马,让铁匠给战马钉好马掌,自己信心百倍地准备出征。不料想,铁匠在钉最后一个马掌时,发现缺了一颗铁钉,而国王马上就要出征作战,已经来不及把最后一只马掌钉牢,于是国王骑着战马出发了。
    两军对垒,理查国王冲锋在前,“冲啊,冲啊”,他高喊着,率领队伍冲向敌阵。敌军已经开始乱了阵脚,国王的队伍眼看就要获胜。这时,突然一只马掌掉了,奔跑的战马猛地跌翻在地,国王也被抛出好远。里奇蒙德伯爵率领的军队看见国王落马,立刻反守为攻,冲上来俘获了理查三世。理查三世事后悲愤不已,“一颗铁钉竟让我失去了整个国家!”
图1 电阻焊机控制器实物图
     先来给大家普及一下电阻焊机的知识,请看下面的图中主回路,鉴鹰老给大家普及一下电阻焊机的知识。
电阻焊机主回路
电阻焊机是将被焊工件压紧于两电极之间,并施以电流,利用电流流经工件接触面及邻近区域产生的电阻热效应将其加热到熔化或塑性状态,使之形成金属结合的一种方法。
如图2中所示,380V电源a相经过双向控规到焊接变压器的1极,然后经过变压器的初级回到380Vb相。变压器的匝比一般在5070之间,如果变压器的初级电流300A,匝比50,则次级电流最大可以出到15000A,可以迅速将焊件融化,从而结合在一块。
初级电流的大小根据控制器驱动双向控规的KKGG,从而控制变压器的导通角,达到控制热量的作用。
今天下午的时候,一个测试车间的工人,将一台控制器挂在焊机上面测试,如图1中所示,将机器挂上去,刚上电,正在设置参数,听到变压器一直嗡嗡发出巨大的声音,于是慌乱之中,跑到电气柜关掉开关。发现焊极已经焊融化了,好险,要是再慢一点关掉开关,恐怕要将变压器烧掉。
于是一帮工程师开始检查问题,第一步:检查是不是接线有问题,发现正常;第二步:检查控制器是否异常,拿下来检测,发现也没有问题;第三步:检查控规,发现有一路已经止直通了。然后开始找可控硅直通的原因,经过反复检查,将连接线取下来,发现了一个端倪,大家请看图3,给大家欣赏一个被烧毁的连接线接口
被烧毁的连接线接口
在线的三个接口之间,趴着一具尸体,我们拿下来一看,原来是一只被380V电挂了的蜘蛛,可怜的蜘蛛,就这样离开了世间。我们检查了蜘蛛趴的几个引脚,刚好对应了图4中标出的几个点,首先12连在一起,380V之间连到可控硅的G极,会超过G极能承受的电压,从而被击穿。13连连载一块,变压器初级相当于直接将网压接上去。所以热量不受控制器的控制,出现上电满载输出的现象,到最后真像大白,都是一只蜘蛛惹的祸。
话说:一个蜘蛛毁掉一个控规,一个控规毁掉一台变压器,一台变压器毁掉一台焊机,一台焊机毁掉一个客户,一个客户丢失毁掉一个企业......
    太可怕了,小心你的蜘蛛吧!
2015-03-30 23:10:40     打赏
   楼主的观点值得大家重视,类似的情况还有许多,如:一只飞鸟撞毁一架飞机-------;一只老鼠钻进一台变压器------;一颗螺丝垫片掉进了配电柜-------。
2015-03-31 09:25:35     打赏
学习了~~~
共3条 1/1 1 跳转至
