电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 2节3节4节充电参考电路图
2节3节4节充电参考电路图
2015-04-02 15:48:55     打赏
开关型2/3/4节锂离子/锂聚合物充电管理芯片
1、 HB6295功能简述
1.1、特性
● 适用于234节锂离子/锂聚合物高效率充电器设计
0.5%的充电电压控制精度
● 恒压充电电压值可通过外接电阻微调
● 智能电池检测
● 外置功率MOSFET
● 开关频率400KHz
● 可编程充电电流控制,最大充电电流可达4A
● 输入最大电流限制
98%最大Duty
● 防反向保护电路可防止电池电流倒灌
NTC 热敏接口监测电池温度
LED充电状态指示
● 输入管脚最大耐压28V
● 工作环境温度范围:-20℃~70
QFN-24封装形式
1.2、应用
     ● 手持设备,包括医疗手持设备
Portable-DVDPDA、移动蜂窝电话及智能手机
● 笔记本电脑
● 自充电电池组
● 独立充电器
1.3、概述
     HB6295为开关型234节锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。HB6295外置功率MOSFET、高精度电压和电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用QFN-24封装形式。HB6295对电池充电分为三个阶段:预充(Pre-charge)、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部电阻决定,最大充电电流为2A. HB6295 集成最大输入电流限制、短路保护,确保充电芯片安全工作.HB6295集成NTC热敏电阻接口,可以采集、处理电池的温度信息,保证充电电池的安全工作.
关键词: 3串4串充电参考电路
2015-04-03 09:57:22     打赏
qq: 2602475926 (ic 小chen)
