电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » RAM之VHDL描述
RAM之VHDL描述
2015-04-13 21:19:13     打赏
现在的FPGA基本上都提供了Block RAM供用户使用,所以在自己的工程怎么用VHDL来使用这些Block RAM就非常重要。当然,还是推荐使用开发商提供的软件来生成一个RAM模块,但是这样的RAM块不论移植性还是灵活性都降低了。所以这里采用VHDL来描述一个RAM,对于不同的综合工具和约束条件,综合出的结果可能有所不同,尽管这样,其移植性和灵活性还是要比使用工具生成的RAM块好。使用不同的综合工具,只要稍加修改就可以满足自己设计的要求。
       下面的VHDL代码使用ISE的XST综合,综合结果使用了Block RAM,这是我们期望的。当然有时对于用到的容量很小的RAM,我们并不需要其使用Block RAM,那么只要稍微修改一下就可以综合成Distribute RAM。具体如何修改后面再做介绍。
-- Engineer:       skycanny
-- Module Name:    ram - Behavioral
-- Tool versions:  ISE 7.1
-- Description:    This module is designed to generate a RAM
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity ram is
 generic(width: integer := 16;   -- used to change the memory data's width
    depth: integer := 8);   -- used to change the memery address' width during
             -- instantiation.
 port(
  clk : in std_logic;                           --clock
  addr : in std_logic_vector(depth - 1 downto 0); --address bus
  cs : in std_logic;       --chip select
  oe : in std_logic;       --output enable
             --high for write
             --low for read
  data_i: in std_logic_vector(width - 1 downto 0); --write data bus
  data_o: out std_logic_vector(width - 1 downto 0)  --read data bus
end ram;
architecture Behavioral of ram is
type ram is array(2 ** depth - 1 downto 0) of std_logic_vector(width - 1 downto 0);
signal ram1  : ram;
begin
 process(clk)
 begin
  if(clk'event and clk = '1') then
   if(cs = '0') then
    if(oe = '0') then
     data_o <= ram1(conv_integer(addr));
    else
     ram1(conv_integer(addr)) <= data_i;
    end if;
   end if;
  end if;
 end process;
end Behavioral;
我们看一下综合报告:
*                           HDL Synthesis                               *
Synthesizing Unit <ram>.
    Related source file is "G:/vhdl/ram/ram.vhd".
    Found 256x16-bit single-port block RAM for signal <ram1>.
    | mode               | no-change                           |          |
    | aspect ratio       | 256-word x 16-bit                   |          |
    | clock              | connected to signal <clk>           | rise     |
    | enable             | connected to signal <cs>            | low      |
    | write enable       | connected to signal <oe>            | high     |
    | address            | connected to signal <addr>          |          |
    | data in            | connected to signal <data_i>        |          |
    | data out           | connected to signal <data_o>        |          |
    | ram_style          | Auto                                |          |
    Summary:
 inferred   1 RAM(s).
Unit <ram> synthesized.
可见确实综合成了Block RAM。并且只要改变Width和Depth,就可以改变生成RAM的宽度和容量 。
下面是把上面的代码稍做修改后生成Distribute RAM的代码和其综合报告,可见改动是非常小的。
entity ram is
             -- instantiation.
 port(
             --low for read
  wr : in std_logic;       --low for write    --add for distribute ram
end ram;
signal ram1  : ram;
begin
 process(clk)
 begin
   if(cs = '0') then
    if(oe = '0') then
    elsif(wr = '0') then          --change for distribute ram
    end if;
   end if;
  end if;
 end process;
end Behavioral;
*                           HDL Synthesis                               *
    Found 256x16-bit single-port distributed RAM for signal <ram1>.
    | write enable       | connected to internal node          | high     |
    | data out           | connected to internal node          |          |
    Found 16-bit register for signal <data_o>.
    Summary:
 inferred   1 RAM(s).
 inferred  16 D-type flip-flop(s).
由以上的讨论我们可以看出,用VHDL来描述RAM其实是非常方便,更加重要的这种方法在移植是时候有着更加优越的特点。
