电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 带进位加法器之VHDL描述
带进位加法器之VHDL描述
2015-04-13 21:23:09     打赏
学过VHDL的人都知道,VHDL是提供了操作符“+”,而且在很多情况下,我们是可以直接用这个加操作符的。但是,VHDL提供的加法操作只能给出“和”,却无法给出“进位”。例如我们在设计计数器的时候经常用到的加1操作,对于一个8位的计数器,当计数器的结果为0xff时,如果在加1就为0x00。实际上,结果应该时0x100,而最高位的1就是进位,我们无法利用。而我们的实际设计中,不仅要用“和”,有时还要用到两个数相加的进位。所以有必要用VHDL来描述一个带进位的加法器,下面的代码可以完成这样的功能。加法器实际上完全可以由组合逻辑实现,但在频率较高的场合下工作时,容易产生毛刺。所以整个加法器设计成时序电路的形式,所有的加操作都是时钟的上升沿触发的。
-- Engineer:          skycanny
-- Module Name:    fulladder - Behavioral
-- Tool versions:  ISE 7.1
-- Description:    This module is designed to discribe a full adder with carry
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity fulladder is
 port(
  reset : in std_logic;
  clk : in std_logic;
  operand1: in std_logic_vector(7 downto 0);
  operand2: in std_logic_vector(7 downto 0);
  carry : out std_logic;
  sum : out std_logic_vector(7 downto 0)
end fulladder;
architecture Behavioral of fulladder is
begin
      process(reset,clk)
      variable sum_t : std_logic_vector(7 downto 0);
 variable carry_t: std_logic;
 begin
       if(reset = '0') then
   carry <= '0';
   sum <= (others => '0');
  elsif(rising_edge(clk)) then
   carry_t := '0';
   for i in 0 to 7 loop
    sum_t(i) := operand1(i) xor operand2(i) xor carry_t;
    carry_t  := (operand1(i) and operand2(i)) or (carry_t and (operand1(i) or operand2(i)));
   end loop;
  carry <= carry_t;
  sum <=  sum_t;
  end if;
      end process;
end Behavioral;
通过对上述代码的综合(XST),布局布线和后仿真,可以发现整个加法器是可以正常工作的。也没有毛刺的现象,避免了逻辑电路设计中最忌讳的一点。仿真时钟是100mhz。
      整个设计过程是这样的:首先写出一位全加器的真值表,根据真值表画出卡诺图,化简卡诺图,写出了sum和carry的逻辑表达式。然后根据逻辑表达式写出上面的RTL级的代码。可见基础的数电知识还是很重要的。估计现在很少有人卡诺图了吧。
