电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【更新紧急提示】简单的组装步骤之天龙九步,到手先看这里
共430条 1/43 1 2 3 4 5 6 ›| 跳转至
2015-05-15 17:02:35     打赏
此贴为内测版本!! 实际活动版本略有不同,以公开版本为准!!!
由于在班上还有活,所以先简单写写,让第一批拿到板子的内测人员进行了解。此贴以后会更新图文。
第一步:检查焊盘是否有氧化,如有请先进行清洁,当然基本没必要。
第二步:焊贴片,对照BOM提供的位号 按照个人喜好将贴片原件进行焊接(下为bom位号清单)
——回复可见内容——
第三步:有条件的可以先洗板了 然后刷好固件(后边详细说)用镊子短接轴脚焊盘测试功能是否正常。(下为测试软件)
——回复可见内容——
第四步:焊接那11个灯阻和扩展板的排针
第五步:按照自己的配列先安装卫星轴,卫星轴都有防呆设计 不会装反,这里一定要调试好。安装好将PCB倒置检查卫星轴能否自然下垂。否则焊轴后带钢板的键盘只能全拆了重新弄。
第六步:装轴和钢板。不带钢板的五脚轴如果改热插拔直接开轴盖装进去然后把轴按到PCB上就可以了。 带钢板的比较难安一些,先检查卫星轴一定要调试好,然后用几个轴将钢板四边固定好再上其他轴。 至于热插拔灯座是先上还是上完钢板再开轴盖更好一些各有优劣,大家自己来决定。 这里一定要注意,按照自己的配列放好轴孔,不知道怎么拍的可以先按上几个键帽看一下距离就知道了。
第六步:安装好后开始焊轴和热插拔灯座并装灯(没有用热插拔的可以直接焊灯了),焊完后通电FN+v检查灯是否都亮。
第七步:焊接扩展板到键盘板上,这里由于两位版主不知哪位的调皮,最右边GND那一排向外偏了一个针位,请焊接时左对齐斜焊一下!如果有合适尺寸的排针排母也可以改成插拔式,注意后壳的空隙高度。
第八步:装好后壳上紧6个螺丝和粘好脚贴
第九步:将键帽安好,开始享受机械键盘的喜悦吧!
最后,临时把开源文件放到这里,请用KICAD打开,作者用的版本是KiCad_stable-2013.07.07-BZR4022_Win_full_version。
——回复可见内容——
关键词: GH60     组装     BOM     位号     清单     步骤     开源
2015-05-15 17:17:38     打赏
哈哈,好东西一定回复可见哦
2015-05-15 17:45:26     打赏
好东西一定回复可见
2015-05-15 20:20:54     打赏
  晕、、、、怎么设置的,我不是故意的啊。。。
2015-05-15 20:21:52     打赏
芝麻开门
2015-05-15 22:28:41     打赏
偷偷看一下
2015-05-16 08:03:32     打赏
看一下
2015-05-16 20:49:21     打赏
看下
2015-05-16 22:12:53     打赏
——回复可见内容——
2015-05-17 00:48:07     打赏
不错的活动!
