电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 2.54的那个排针能走多大电流?
共14条 1/2 1 2 跳转至
2.54的那个排针能走多大电流?
2015-07-01 09:33:31     打赏
RT,要求最大2A峰值电流,平均电流1.4A,这排针能过的了不?
关键词: 排针     电流
2015-07-01 09:41:56     打赏
 我看那个XH2.54的白色座子插针比2.54排针的还要细一点,它标称电流也是3A
就是下图这个
2015-07-01 09:45:55     打赏
这种一般标的是250V /2.5A吧.
2015-07-01 10:18:56     打赏
国标上分为走常时间的电流与短时间电流两种。
1mm => 3A 还是没有问题的。
我们是用两根插针走电流,或者更多的针来走电流。没有必要非得使用一根来走电流
2015-07-01 10:28:04     打赏
molex amp 等等网站上都有,普通型端子3A,细一点的2A,1.5A都有。
2015-07-01 10:53:24     打赏
我觉得2A稳过吧 那么粗4A都没问题吧
2015-07-01 11:03:35     打赏
要留有余量,还是再粗一点
2015-07-01 14:10:43     打赏
连手机那种microusb都能2A+,HX2.54更没问题吧
2015-07-01 14:13:42     打赏
单针3A以内没问题
2015-07-02 08:38:05     打赏
额定电流3个安培,其他参数如下
排针材质:
        绝缘体部分:PA46 或NL6T塑胶
        绝缘体部分防火等级:UL 94 V-0
        接触部分:黄铜
        电镀规格:标准件为镀金3U", (可根据客户需求订制)
排针电气参数:
        额定电流:3.0 AMP(Pitch: 2.54mm)
                            2.0 AMP(Pitch: 2.00mm)
                            1.0 AMP(Pitch: 1.27mm)
        接触阻抗:30毫欧(最大值)
        绝缘阻抗:1000兆欧(最小值)
        承受电压:500V AC(最小值)
        工作温度:零下40摄氏度 至 105摄氏度。
共14条 1/2 1 2 跳转至
