电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 设计工具 » SM7700P可控硅调光控制芯片
SM7700P可控硅调光控制芯片
2015-07-13 10:59:27     打赏
      可控硅调光芯片是一款可以根据人们的需要调节照明的亮度,达到人性化、节约资源、理性照明的目的。于是在照明领域与可控硅调光器配合应用的LED调光方案应运而生。而可控硅调光方案最核心的部分便是控制管理芯片。芯片犹如整个方案的大脑,性能的优劣,直接影响到可控硅调光器兼容性的好坏,进而影响到调光效果的好坏。
现根据市场需求,推出了高性能的可控硅调光控制管理芯片SM7700P。今天,钲铭科电子就给大家介绍一下这款颇具竞争力的可控硅调光控制芯片SM7700P。
      SM7700P是应用于中小功率的AC/DC开关电源的高性能恒流控制功率开关芯片,输出负载调整率好,内置了电感补偿,系统一致性好,可以兼容市面上的前沿或后沿可控硅调光器,并且实现了输出恒流,PF值大于0.97。芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,过压保护、VDD欠压保护,GATE输出钳位以及输出开短路等保护功能,以提高系统的可靠性。
      SM7700P可支持可控硅调光、输出电流精度小于5%、功率因素PF大于 0.97、可支持反激或升降压拓扑、逐周期过流保护、具有LED开/短路保护、VDD欠压保护多种保护、兼容主流调光器、通过国外所需认证等优点。一般应用在LED球泡灯、LED防水电源上。
      SM7700P的应用展示:只要轻触你的指尖,通过滑动调光器,便可实现调光功能,光明随你而动。SM7700P应用灵活,可根据需要采取多种应用方案,以满足不同的性能需求。
关键词: SM7700P     可控硅     调光     控制     芯片
2015-07-13 13:42:27     打赏
初入单片机,看郭天祥的视频已经有一段时间了。 很希望有块开发板实践一下。 通过他人介绍eepw有个51的活动,所以再次申请。希望批准!
