电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » CN5502-可用模拟和PWM 信号调光的高压线性LED 驱动
2015-08-03 17:29:28     打赏
   CN5502是工作于4V到32V的恒流输出集成电路,
能够向一路或多路高亮度LED提供达1安培的电
流。
CN5502通过一个与LED串连的电流检测电阻设置
LED电流。调光控制输入管脚和芯片内部的130Hz
PWM信号产生电路允许使用模拟和PWM信号进
行调光,模拟信号调光可以实现剧院调光效果。
CN5502内部集成有高压MOS晶体管,减少了外部
元器件的数目,LED电流精度达5%,非常适合高
输入电压驱动高亮度LED发光的应用。
    特点
 工作电压范围:4V 到 32V
 可设置的 LED 电流达1A
 芯片内部集成有 130Hz PWM 信号产生电路
 可用模拟和 PWM 信号实现LED 亮度控制,
可实现剧院调光效果
 外部 PWM 信号频率范围:80Hz 到 400Hz
 内置 32V,持续电流达1A 的功率MOS 晶体
管,最大电流1.5A(典型值)
 LED 电流检测电压150 毫伏,降低了功耗
 LED 电流精度:±5%
 高压芯片使能输入端,可作为调光端口
 为多个 CN5502 并联使用的电流均衡功能
 热调制功能
 工作环境温度范围:
-40℃ to 85℃
应用
 独立照明系统
 汽车内部和外部照明
 导航照明
 仪表和医疗设备应用
 招牌,交通信号灯等应用
需要样片、资料和技术支持请联系QQ:525667597   TEL:15626561389  郑生
关键词: CN5502     LED驱动电路     PWM调光
2019-02-27 14:53:55     打赏
