电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » can总线卡CAN总线检测仪
共3条 1/1 1 跳转至
can总线卡CAN总线检测仪
2015-08-12 15:42:22     打赏
can总线卡<广成>CAN总线检测仪
——前言
    沈阳广成科技有限公司10年来专注从事CAN总线通讯设备(can总线卡等)研发与服务。公司秉承德国品质,质量第一的原则,始终如一的专注于CAN总线稳定通信,坚持不懈的将产品质量和稳定性做到极致。我公司自主开发的ECANtools调试分析软件,交互性好,易上手,且功能实用,为工程师的调试分析提供枪法的分析工具。can总线卡
——硬件设备
◆ 多种外形可选
沈阳广成科技can总线卡可以提供两种接口形式——DB9接口(CIA标准)或OPEN4端子接口;提供两种外观形式——有/无logo,便于用户OEM或转售。
◆ 一键升级按钮
can总线卡集成升级按钮,用户可通过此按钮升级设备固件,而无需将设备快递回来,节省了大量时间及成本。此按钮请在我公司技术人员指导下使用。
◆ 高品质接插件
USB、DB9接插件均使用美国安普进口高品质接插件,极耐插拔,不会出现因为接插件松动而导致的各种问题。USB、DB9触点均使用镀金工艺,提升电导率的同时,还使接口不易被氧化导致接触不良。
◆ 工业级做工
设备使用四层沉金工艺线路板,所有器件均使用工业级器件,经过了大量高低温及静电测试。使用铝合金外壳,不易受到空间电磁辐射干扰,USB端、CAN端集成隔离保护,使其避免由于瞬间过压过流对设备造成的损坏。
can总线卡<广成>CAN总线检测仪
——配套软件
    广成科技有限公司can总线卡可以使用我公司开发的ECAN Tools调试分析软件。该软件功能非常丰富且后续实用功能不断添加中,典型功能包括——数据收发、多段滤波、波特率自动识别、统计模式、数据保存、文件发送、错误帧接收、总线诊断等功能。灵活运用这些功能可以使分析工作事半功倍。
    我公司can总线卡同时也可以使用周立功CAN Test和CAN Pro软件,此两个软件部分功能也极为实用,且对于部分用惯了周立功软件的用户,可以使用我公司设备继续使用周立功软件。
    本文主要介绍ECAN Tools调试分析软件,更多详情请至沈阳广成科技有限公司can总线卡http://gcgd.net网站进行了解。
1.只有你想不到的波特率,没有我们搜索不到的波特率!
    can总线卡软件可针对未知波特率的总线自动识别其波特率,只要是活动中的CAN总线,我公司的设备即可对其波特率进行识别,识别波特率有两种方式:A标准波特率识别(1000K、500K、250K……),B全范围波特率识别(设置起止范围,对范围内的波特率进行全面扫描)。此功能可对未知波特率的设备进行识别后对其收发数据,也可用于测试新开发CAN通信设备的波特率。
2.CAN总线数据收发功能
    软件可进行CAN总线标准数据收发,支持CAN2.0A、CAN2.0B帧格式收发、支持数据帧、远程帧收发。软件接收列表可接收多达100万帧数据,且接收列表可使用3种格式保存到本地——文本文件(.TXT)、批处理文件(.CAN)、excel文件(.csv),此功能便于用户进行数据保存及处理解析,批处理文件可通过软件发回至CAN总线。
    我公司ECAN Tools软件接收数据列表可显示100万条以上的帧数据,而其他厂家的软件甚至周立功的软件接收列表最多可显示3-5万条帧数据,这对于汽车上CAN总线每秒3000帧左右的数据量来说,实在过少。
3.列表发送模式及文件发送功能
    can总线卡软件发送数据时可以设置普通发送模式及列表发送模式,列表模式可编辑多条CAN数据,发送列表中的CAN数据可同时、循环的进行发送,且发送列表可保存/加载。
    文件发送功能可将批处理文件(.CAN)按接收时的时序信息,发送回CAN总线,批处理文件可通过记事本编辑,编辑后的文件可以实现按用户实际写入的内容进行发送。
    此功能对于汽车电子用户来说,可作为信号模拟器。例如汽车导航是通过CAN信号控制开机的,用户可以截取一段含有汽车导航开机信号的数据而不必从这些数据中找到开机信号。将导航从车上拆下后,将这一段数据重新发送给导航,即可将脱离ECU的导航启动。
    编辑批处理文档发送数据的功能也极为实用,可以按文件中的顺序将数据发送到总线上,可进行时序模拟,具体用途用户可自行创意。
4.接收统计功能
    接收统计功能可以将接收到的数据实时按相应规则进行统计,统计规则包括:帧名称、帧ID、帧格式、帧类型、帧数据,设置好分类规则后,当接收到的数据符合分类规则时,软件会将符合规则的数据自动合并并统计合并数量。此功能在总线数据量大时非常有用,将相同的帧合并后,便于对其他数据进行观察、分析。
    汽车CAN总线上有很多节点都是周期式的向总线上重复发送同样的数据,与ECU通信,而这些相同的数据往往会使数据分析人员眼花缭乱,对总线上其他有用数据的分析造成干扰,灵活使用接收统计功能,可以将重复循环发送的数据合并成到一起,此时如果总线上有新数据发出,即可直观的看到。
5.多段滤波
    can总线卡软件可设置接收滤波,可通过设置接收滤波列表的方式,来指定显示以某些帧ID开头的数据。通过设置帧ID滤波范围,达到显示范围内的帧ID数据,屏蔽范围以外的数据。滤波列表可添加多条帧ID范围,标准帧和扩展帧均可设置。此功能非常便于将不想看的数据过滤掉,便于进行数据分析。
    此功能可用于过滤只想看的帧ID,如用户仅对某段帧ID发送的数据感兴趣,可通过设置滤波的方式,将此段数据直观的显示出来。
6.智能屏蔽
    can总线卡软件可设置接收屏蔽,可以通过选择需要屏蔽的帧ID的方式,不显示指定ID的数据。软件接收到数据后,进入屏蔽设置界面即可显示目前接收到的数据的帧ID,通过添加屏蔽列表的方式,将以指定帧ID开头的数据屏蔽掉,以后将不再显示以此帧ID开头的所有数据。此功能便于屏蔽掉不想看的数据,便于进行数据分析。
    这个功能非常适合用于汽车can总线卡等数据流量大的系统。数据量大会让分析人员看的眼花缭乱,但其实却有很多数据是他们不关心的。灵活使用屏蔽功能可以大大减少了分析人员的工作量,用户在观察数据的时候就可以将不关心的数据屏蔽掉,方便了后期数据处理。
7. 错误帧接收
    软件可接收到总线上的错误帧。当总线上产生错误帧时,一定会对总线造成干扰,而严重时会导致总线完全瘫痪。ECAN Tools软件可接收错误帧类型及状态,以便于用户及时发现总线通信故障节点,及时对其进行维修或更换。
    此功能可以通过将总线上的所有节点依次断开的方式,将发出错误帧的设备找出以便维修或更换。
8.总线诊断
    总线错误类型分析:
(1)can总线卡内部FIFO溢出:某一段时间内的总线报文过于密集,导致USBCAN来不及接收,发生报文丢失。
(2)can总线卡错误报警:总线发生多次发送错误或接收错误,错误计数器超出报警阈值,并能显示错误计数值。
(3)can总线卡消极错误:总线发生多次发送错误或接收错误,导致CAN控制器进入错误消极状态,并能显示错误计数值。
(4)can总线卡仲裁丢失:本节点与其他设备在竞争总线时失败,待发报文将在下一次总线空闲时尝试发送,能捕捉到相应的错误位信息并显示出来。
(5)can总线卡总线错误:总线发生一次发送错误或接收错误,错误计数器的值将累加,并能捕捉错误的位信息,比如ACK、CRC、位界定错误信息。
(6)can总线卡数据缓冲区溢出:由于一段时间未与PC交换数据,导致设备存储的报文数目超出硬件容量限制,新接收的报文将覆盖最早的报文。
can总线卡<广成>CAN总线检测仪
——产品支持二次开发:
    广成科技所有型号can总线卡均支持二次开发,我们提供二次开发动态和静态链接库,提供开发例程及例程源代码,库函数使用起来简单方便,用户可以很快上手将我们的can总线卡应用到自己的项目中,如果二次开发中遇到问题,我们会提供完善的技术支持;如果用户没有开发能力,可以向我们OEM或定制。
    可提供不带logo板卡及外壳,方便用户转售或自行开发程序。不带logo设备同样享有保修及售后服务。提供唯一硬件ID,便于用户使用及管理设备,并可通过读取硬件ID的方式对软/硬件进行加密,最大限度的保护了用户的开发成果。
    提供VB、VC、EVC、.NET、Labview等例子程序及源代码。
    如果您想学习CAN相关知识,我们可以随USB转CAN产品提供课程视频和部分CAN应用资料。
◆ 部分二次开发实例:
1.这是客户利用can总线和设备所开发的人机交互软件!通过CAN总线与下层网络的每个can总线卡设备进行通讯,两个设备之间的通讯也必须由主站来完成。同时它又作为从站与PC(上位机)和HMI(人机界面)进行通讯。
2.汽车诊断分析软件,can总线卡用于汽车数据监控,并将某些需特殊监控的信号以图形方式直观显示。
3.客户二次开发的监控系统截图
——产品配货
◆ can总线卡
◆ USB连接线
◆ USBCAN调试器工具软件(光盘)
◆ 售后卡片
欢迎大家补充分享,共同学习,共同进步!Q3203589546
关键词: can总线卡
2015-08-12 22:43:29     打赏
CAN总线 太牛X了。
以至于我都不想去研究了……
2016-06-02 14:20:56     打赏
可以到https://shop115102679.taobao.com/ 上面问问客服或者看看详情页面
共3条 1/1 1 跳转至
