电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 4A 单节锂电池充电管理集成电路 CN3761
共5条 1/1 1 跳转至
2015-10-15 11:19:29     打赏
     CN3761 是PWM 降压模式单节锂电池充电管理
集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具
有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
CN3761 具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常
适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3761
将电池电压调制在4.2V,也可以通过一个外部电
阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一
个外部电阻设置。
对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充
电电压的66.5%(典型值)时,CN3761用所设置的
恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在
恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流
降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充
电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压
的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源
掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3761自动
进入睡眠模式。
    特点:
 宽输入电压范围:4.5V 到28V
 对单节锂电池完整的充电管理
 充电电流可达 4A
 PWM 开关频率:300KHz
 恒压充电电压可用电阻向上调整
 恒压充电电压精度: ±1%
 恒流充电电流由外部电阻设置
 对深度放电的电池进行涓流充电
 自动再充电功能
 充电状态和充电结束状态指示
 软启动功能
 电池端过压保护
 工作环境温度:-40℃ 到 +85℃
 采用 10 管脚SSOP 封装
  应用:
 移动电源
 手持设备
 备用电池应用
 便携式工业和医疗仪器
 电动工具
 独立电池充电器
   深圳紫潮科技有限公司
   联系人:郑若冕  15626561389
   电话:0755-83203064
   传真:0755-83326944
   QQ:525667597
   邮箱:zrm525667597@163.com
   地址:深圳市福田区振华路工艺大厦601室
关键词: 单节     锂电池     充电     管理     集成电路     CN3761
2018-03-20 10:56:13     打赏
4A多类型电池充电管理集成电路  ZC3005
  ZC3005是PWM降压模式多类型电池充电管理集成电路,
独立对多种电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少喝使用简单等优点,
ZC3005具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池
充电管理,在恒压充电模式,ZC3005将电池电压调制在外部反馈电阻所设置的电压;
在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
  对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,ZC3005用所
设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当
充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果充电电流再上升
到恒流充电电流的58.8%以上,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,
ZC3005自动进入睡眠模式。
   其他功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示灯。
   ZC3005采用10管教SSOP封装
应用:
    手持设备
    备用电池应用
    便携式工业和医疗仪器
    电动工具
    锂电池,磷酸铁锂电池和钛酸锂电池充电
2018-10-10 15:47:31     打赏
4A单节锂电池充电管理集成电路CN3001
CN3001具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理,
在恒压充电模式,CN3001讲电池电压条子在4.2V,也可以通过一个
外部电阻向上调整:在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
应用于移动电源,手持设备,备用电池应用
便携式工业和医疗仪器,电动工具,独立电池充电器。
2019-02-27 14:55:27     打赏
2022-11-18 11:16:49     打赏
配合锂电池充电IC ,芯田思科技有限公司的xts4系列锂电池电量显示,低电量提示芯片可以实现4白灯4阶电量指示,或者4色电量指示功能。
XTS4V233
XTS4V230
XTS4V228
XTS4W233
XTS4W230
XTS4W228
https://www.chipthinking.com/doc/XTS4V2xx_v0.1.pdf
https://www.chipthinking.com/doc/XTS4W2xx_v0.1.pdf
共5条 1/1 1 跳转至
