电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 利用STM32CubeMX完成STM32L053的时钟配置
共6条 1/1 1 跳转至
2015-11-05 01:22:37     打赏
由于板子上没有焊外部晶振,所以选择HSI(16MHZ)为时钟源通过PLL倍频。 在第一帖中http://forum.eepw.com.cn/thread/277383/1写了一个简易的代码体验了一下工程的建立。其中没有配置时钟,程序在2MHZ的时钟频率下运行。程序效果是LED灯闪烁,程序中有一段延时是这么写的:
void delay_test()
    uint32_t ui_delay = 0xffff;
	  while(ui_delay--);
现在配置时钟为32MHZ,仍然使用这个延时函数,理论上是应该闪的更快。
打开STM32CUBEMX,选择新建工程,选择型号后配置外设资源:
板子上LED2接在PA5引脚上,所以配置PA5为输出模式
再配置时钟:
生成项目:
打开项目文件夹后,进入工程文件夹,打开MDK的工程:
在main.c中添加上面提到的延时函数,在添加如下代码作为测试:
int main(void)
  /* USER CODE BEGIN 1 */
  /* USER CODE END 1 */
  /* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();
  /* System interrupt init*/
  HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
  /* USER CODE END 2 */
  /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* Infinite loop */
  while (1)
        HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_SET);
		    delay_test();
		    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_5,GPIO_PIN_RESET);
		    delay_test();
  /* USER CODE END 3 */
编译之后,配置好DEBUG选项,下载程序,可以看到的效果是,LED灯闪烁的肉眼看不清,几乎是一直亮着。将延时函数中ui_delay = 0xffff;修改为ui_delay = 0xfffff;才可以看到LED闪烁起来。从效果上看,时钟配置应该是有效果的。
关键词: STM32L053     时钟     配置
2015-11-05 09:01:27     打赏
教程又开始了
2015-11-05 13:20:10     打赏
又学习了
2015-11-05 16:54:29     打赏
围观
2015-12-14 22:08:23     打赏
先打声招呼,我按您的做法写好代码后,通过ST-link调试,LED2完全没反应是为什么,是不是我漏设置了什么
2015-12-19 21:16:18     打赏
学习,学习,谢谢分享
共6条 1/1 1 跳转至
