电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 爱无恒的GH60进程贴(开箱、焊接、刷固件、轴焊接、LED焊接、整体效果展示、固
共12条 2/2 1 2 跳转至
2015-12-26 23:15:56     打赏
11楼
七、固件修改
如果做好键盘的大侠,就会发现一个问题,官方给的固件刷出来之后caps lock(就是大小写键)在有灯光的时候很难区分大小写是否开启,导致在打字换大小写的时候很麻烦。还有就是~这个键(打撸的大侠就知道这个键干嘛了),GH60键盘很不好打出来,所以就需要我们动手修改固件了。
1、打开在线刷固件软件:KLE
如果看不懂的话,可以在浏览器上将其翻译过来(前提有这个功能)。打开之后,选择Raw data(原始数据),将其中的代码复制下来。
2、然后进入TMK进入之后(建议将网页翻译过来)如下:
然后,将在Key里复制的代码复制在复合层里(注意:首先一定要选择键盘的类型)
3、对大小写键背光改写
在TMK中选择LED选项,将Caps Lock选项后的背光选项钩钩去掉
4、~的修改和增加左右方向键
来到TKG,选择你的键盘,选择简单模式,把刚才编辑好的Raw data或者保存了的链接贴到复合层里,会发现比平时多了个Fn4设置。
Fn4的功能设置为:按键操作>组合键,左Shift,` and ~。进行设置,就可以完成~键的输入了。
对于左右方向键来说,也是相同的道理,我是将键盘上右下角两个按键(fn和ctrl)分别改为了左和右键。
(截得图不是很好)以上完成后,和之前改写~键的操作方法基本一样。
5、固件下载刷写
点击“下载 .eep 文件”,之后将eep文件刷入键盘。将下载下来的固件放到windows文件夹中,然后拖拽下载好的.eep文件,reflash.bat中,接着按下键盘的复位键,就可以进行重刷键盘固件了。
下面来一个刷好的效果图:
会发现在大小写转换位置就很好的区分开了。
2017-06-15 07:36:20     打赏
12楼
楼主的资料太老了  像TMK TKG都不能用了 用什么代替??
共12条 2/2 1 2 跳转至
