电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » DMR空中接口与技术特点
共3条 1/1 1 跳转至
DMR空中接口与技术特点
2016-06-27 16:19:24     打赏
DMR空中接口标准首先规定,DMR系统要满足在现存的陆地移动服务频段运行的技术要求,符合CEPT/ERC/T/R25-08(Planning criteria and co-ordination of frequencies in the Land Mobile Service in the range 29,7-921MHz)标准,从而保证与现存系统的工作频段、信道带宽、双工间隔等频谱参数完全兼容,并规定了共享物理信道的避让协议,使得DMR系统能够与模拟系统共享频率资源,实现网络共存平稳过渡。因此,DMR的定位就是在兼容现有模拟系统频谱框架下,构建数字化的PMR系统,并利用数字化处理的优势提供尽可能丰富的功能和尽可能优秀的性能,在此原则下规定了12.5KHz载频带宽、9600bps的4FSK调制方式和2时隙TDM/TDMA的物理信道结构。在DMR商用市场中,Talkpod拓朋凭借技术积累、产品差异化、品质稳定领先在市场前列,占有大部分的市场份额。
DMR信号特征
无线通信系统的调制技术决定信道的信号特征,DMR系统采用4FSK调制方式,调制指数h=0.27,调制速率fb=4800Symble/s,码元宽度T=0.21ms,信息速率fi=9600b/s。
最大频偏 D=3h/2T=1944Hz
标准规定脉冲成形滤波器的幅频响应为:
|F(f)|=1 |f|≤1920Hz
|F(f)|= |cos(πf /1920)| 1920Hz <|f|≤2880Hz
|F(f)|=1 |f|>2880Hz
滤波器的截止频率fC=2400Hz
那么,射频调制信号带宽BW=2×(1944Hz +2400Hz)=8.688KHz
显然,与模拟系统的信号带宽基本一致,能够与现存模拟系统的频谱兼容。采用4FSK具有许多有利因素,例如:
可以与模拟系统共存;
恒包络调制信号可以使用高效的C类放大器,提高能源效率;
可以使用限幅器,克服随机噪声和瑞利衰落导致的信号幅度变化,抗干扰和抗衰落能力强;
符号速率低,避开了码间干扰的困扰,省去了自适应均衡的需求,不必发送训练序列,提高了信道利用率;
调制和解调容易实现、具有较好的解调门限。
上述优势使得信道机结构简单、可以充分利用现有技术、降低了制造成本,甚至可以直接利用模拟系统的信道机,有利于提升产品的性价比,但是,这些优势的获得是有代价的,4FSK是一种频谱效率较低的调制技术。频谱有效性ηB=R/B,其中,R为信息速率,B为信道宽度,对于DMR系统,ηB=9600bps/12.5KHz=0.768bps/Hz;对于TETRA系统,ηB=36000bps/25000Hz=1.44bps/Hz。目前DMR在中国市场已趋于成熟,代表厂家有摩托罗拉、海能达、拓朋等。信道的速率是通信系统的根本资源,是系统业务能力和性能的基础。
关键词: TalkPod     DMR数字技术     信道宽度
2016-07-02 18:23:01     打赏
学习了
2016-07-03 14:28:22     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
