电子产品世界 » 论坛首页 » 企业专区 » Microchip » PIC单片机引脚电压是多少
共7条 1/1 1 跳转至
PIC单片机引脚电压是多少
2016-08-16 15:17:58     打赏
假设单片机为3.3V供电,请问单片机的引脚输出电压也为3.3V吗,谢谢了。
2016-08-17 16:16:11     打赏
这个不会吧。单片机输出电平有高有低,即使高电平输出也不是3.3v啊。
2017-06-21 18:35:59     打赏
输出电压和芯片的管脚类型有关系:
1, 对于数字I/O来讲, 输出低(0V)或者高(3.3V);
2, 对于一些特别的管脚来讲, 例如PWM口, 可以输出一串高低高低的信号, 通过滤波线路, 得到不同的电压;
3, 有的芯片有DAC(数模转换器), 相应管脚上可以输出不同的设定电压值.
2018-03-14 09:50:12     打赏
端口输出无非是二种状态:0和1 。
2018-03-14 20:48:47     打赏
如果单片机3.3V供电,一般情况下I/O引脚高电平输出最大也只有3.3V
2018-03-19 10:48:07     打赏
我也刚刚接触pic,我用的是usb供电,在mplab x ide 里可以设置输出为3.3,或者5v,仅供参考
2021-03-08 13:34:00     打赏
如果单片机3.3V供电,一般情况下I/O引脚高电平输出最大也只有3.3V,如果外接的话可能就是5V了。
共7条 1/1 1 跳转至
