电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » fyaocn的DragonBoardTM410c开发进程贴
共18条 2/2 1 2 跳转至
2016-10-21 15:23:44     打赏
11楼
2.6 设置vncserver
首先
apt-get update
然后,
apt-get install tightvncserver
然后vncserver设置启动窗口,设置登录访问密码等
我的这次木有成功,主要是展示一下如何做,是有些packages 没有装好,而且有些包装重复了。这个以后再弄。
2016-10-21 15:26:14     打赏
12楼
3 创建AWS开发环境和SDK配置
3.1 概念介绍
这个板子再来温习一下
配置AWS的环境和工作原理如下图
大概的意思就是板子采集传感器信号,然后通过wifi直接送到Amazon的很黄色的云上。这样其他的盆友们可以从其他地方找amazon的云要东东。
2016-10-21 15:35:26     打赏
13楼
3.2 在图形界面下配置terminal
看图
这样就进入termial中安装环境了。
不过,如果用SSH,就可以看看就好
2016-10-21 15:38:55     打赏
14楼
3.3 配置AWS SDK,这个是AWS CLI,就是键盘敲打模式,不让用图形方式。
首先安装Arrow Electronics AWS-demo,命令如下
$ cd ~
$ git clone https://github.com/ArrowElectronics/aws-iot-device-sdk.git
$ cd aws-iot-device-sdk/scripts
$ ./install.sh
不过到现在,还没有把git安装上,于是乎
换条路线,安装依赖包
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get -y install python-pip libperl-dev libgtk2.0-dev
    $ pip install awscli
安装完了AWS CLI
2016-10-24 11:03:58     打赏
15楼
3.4 设置AWS 首先需要创建AWS账户,然后选择身份管理IAM服务,然后创建AWS IoT的Endpoint,然后创建一个AWS lambda函数来处理响应的响应。
然后在云端设置好以后,需要记录密码和身份验证的证书等,在dragonboard的开发过程中需要安全认证用到的。
2016-10-24 11:13:52     打赏
16楼
4 配置云端访问
4.1 AWS的权限登录
说明,使用命令是AWSCLI的 aws configure,然后依次出现以下信息,
AWS Access Key ID [None]: <enter Access Key Id>(这个是登录的用户名,是个人信息里面的一组数字ID组成的)
AWS Secret Access Key [None]: <enter Secret Access Key> (正式是验证的安全码,在IAM服务页找,然后复制)
Default region name [None]: us-east-1 (这个是开放的美国东1区,不是每个区都支持所以服务的)
Default output format [None]: <leave blank and just press enter/return>(可以留空不写)
2016-10-24 11:18:53     打赏
17楼
4.2 创建目录并下载程序
创建目录
$ mkdir -p /home/linaro/Documents/arrow
进入该目录
$ cd /home/linaro/Documents/arrow
然后git clone范例程序
$ git clone https://github.com/ArrowElectronics/aws-iot-dragonconnect-c.git
$ cd aws-iot-dragonconnect-c/
运行setup script
$ cd scripts
$ ./setup.sh
然后就可以开始运行该程序了
$ cd /home/linaro/Documents/arrow/aws-iot-dragonconnect-c/DragonBoard/bin
$ sudo ./aws_demo
在初始的版本中,还需要用apt-get install git来安装git。
在上面的setup.sh的script命令文件中,在登录成功的账号下,完成了AWS的配置全过程,包括创建和上传jason格式的lambda函数,确定endpoint等。
2016-10-24 11:35:08     打赏
18楼
4.3 connnect-C程序解析
这个文件在Dragonboard上执行的是C语言的aws_demo.c,主要代码见后,(参见https://github.com/ArrowElectronics/aws-iot-dragonconnect-c/blob/master/DragonBoard/src/aws_demo.c#L1-L1)
其中RootCA是公共的秘钥,在对应的Cert目录下,通过MQTT的订阅功能,可以提供对应板载音量按键的的访问和控制功能。程序首先载入参数设置,如果没有则需要新录入,然后listen对应的event。
#include <stdlib.h>
#include<stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h>
#include <memory.h>
#include <sys/time.h>
#include <limits.h>
#include <linux/input.h>
#include "glib.h"
#include "cJSON.h"
#include "gpio.h"
#include "led.h"
#include "mqtt.h"
#include "util.h"
#include "mtime.h"
#define GPIO12 12
#define MAX_BUF 40
#define MAX_PAYLOAD 100
#define VOL_UP_EVENT "/dev/input/event1"
#define VOL_DOWN_EVENT "/dev/input/event0"
//Prototypes
int RegisterEventHandler(char *event, GIOFunc event_fp, void* context);
gboolean On_VolUp_ButtonPress(GIOChannel *source, GIOCondition condition, gpointer data);
gboolean On_VolDown_ButtonPress(GIOChannel *source, GIOCondition condition, gpointer data);
//TODO: Move these in a separate file
int MSG_GetDesiredState( int payload_len, char * payload, bool *des_state);
int MSG_SetReportedState( int payload_len, char * payload, bool rep_state);
//Globals
char certDirectory[PATH_MAX + 1] = "../certs";
char HostAddress[255] = "__aws_host__";
uint16_t port = 8883;
char vol_button_topic[]="things/%s/audio/events";
char led_state_sub_topic[]="$aws/things/%s/shadow/update/delta";
char led_state_pub_topic[]="$aws/things/%s/shadow/update";
GMainLoop* loop = NULL;
* parseInputArgsForConnectParams
void parseInputArgsForConnectParams(int argc, char** argv) {
int opt;
while (-1 != (opt = getopt(argc, argv, "h:p:c:"))) {
switch (opt) {
case 'h':
strcpy(HostAddress, optarg);
DEBUG("Host %s", optarg);
break;
case 'p':
port = atoi(optarg);
DEBUG("arg %s", optarg);
break;
case 'c':
strcpy(certDirectory, optarg);
DEBUG("cert root directory %s", optarg);
break;
case '?':
if (optopt == 'c') {
ERROR("Option -%c requires an argument.", optopt);
else if (isprint(optopt)) {
WARN("Unknown option `-%c'.", optopt);
else {
WARN("Unknown option character `\\x%x'.", optopt);
break;
default:
ERROR("Error in command line argument parsing");
break;
* Signal Handler
* Called when CTRL-c is pressed to quit the application
void CTRL_C_Handler(int sig)
if(loop)
g_main_loop_quit (loop);
INFO("CTRL-c pressed!");
gboolean timer_func(gpointer user_data)
//INFO(".");
// process mqtt traffic during the main loop
iot_mqtt_yield(10);
return 1;
* Main
int main(int argc, char** argv)
IoT_Error_t rc = NONE_ERROR;
int32_t i = 0;
int ret =0;
char rootCA[PATH_MAX + 1];
char clientCRT[PATH_MAX + 1];
char clientKey[PATH_MAX + 1];
char CurrentWD[PATH_MAX + 1];
char cafileName[] = "/rootCA.crt";
char clientCRTName[] = "/aws.crt";
char clientKeyName[] = "/aws.key";
char* thingID;
//Register ctrl-c handler
signal(SIGINT, CTRL_C_Handler);
//Parse Input-parameters
parseInputArgsForConnectParams(argc, argv);
// Get the ThingID/MachineID
thingID = GetMachineID();
// Export GPIO12 for LED output
ret = Export_GPIO(GPIO12); //Export GPIO12 for LED output
if (ret != 0) {
ERROR("Could not export LED GPIO");
//Register Event-handler for Vol+/- button
ret = RegisterEventHandler(VOL_UP_EVENT, On_VolUp_ButtonPress, (void*) thingID);
if (ret != 0) {
ERROR("Could not register EventHandler");
ret = RegisterEventHandler(VOL_DOWN_EVENT, On_VolDown_ButtonPress,(void*) thingID);
if (ret != 0) {
//Create the mainloop for polling the button events
loop = g_main_loop_new( NULL, false );
if(!loop) {
ERROR("Could not Create Main loop");
return -1;
//Setting path to private key and certificates
sprintf(rootCA, "%s%s", certDirectory, cafileName);
sprintf(clientCRT, "%s%s", certDirectory, clientCRTName);
sprintf(clientKey, "%s%s", certDirectory, clientKeyName);
INFO("ThingID: %s", thingID);
INFO("AWS IoT SDK: %d.%d.%d-%s", VERSION_MAJOR, VERSION_MINOR, VERSION_PATCH, VERSION_TAG);
INFO("rootCA: %s", rootCA);
INFO("clientCRT: %s", clientCRT);
INFO("clientKey: %s\n", clientKey);
struct stat reqFileStat;
if (stat(rootCA, &reqFileStat) < 0 || stat(clientCRT, &reqFileStat) < 0 ||
stat(clientKey, &reqFileStat) < 0)
ERROR("Root certificate and client certificate and key MUST be present.");
exit(1);
// Connect MQTT client
INFO("Connecting to %s:%d", HostAddress, port);
rc = MQTT_Connect(HostAddress,port, thingID, rootCA, clientCRT, clientKey);
if (NONE_ERROR != rc) {
ERROR("Error[%d] connecting to %s:%d", rc, HostAddress, port);
// Subscribe to LED status-changes topic
char topic[512];
sprintf(topic, led_state_sub_topic, thingID);
INFO("Subscribing to topic:%s", topic);
rc = MQTT_Subscribe(topic, QOS_0, MQTTcallbackHandler);
ERROR("Error[%d] subscribing to topic: %s", rc, led_state_sub_topic);
//iot_mqtt_yield(1000); //TODO: clarify
//Hook in a function into main loop that calls iot_mqtt_yield in regular intervals
g_timeout_add(1000, timer_func, 0);
//start the main loop
//This call is blocking until the main loop is exited with a call to g_main_loop_quit(loop)
//from the CTRL-C handler;
INFO("Entering main-loop, please press ctrl-c to quit the demo-app:");
g_main_loop_run( loop );
INFO("Cleaning up application ...");
//Unsubscribe from Topics
//Disconnect MQTT connection
//Unregister GPIO-EventHandlers
//UnExport GPIO's
//Destroy main loop
if(loop)
g_main_loop_unref(loop);
return rc;
GIOChannel *c1=NULL;
c1 = g_io_channel_new_file(event, "r", NULL);
if(!c1)
return -1;
g_io_channel_set_encoding(c1, NULL, NULL);
//g_io_add_watch(c1, G_IO_IN, event_fp, context);
g_io_add_watch_full(c1, G_PRIORITY_HIGH, G_IO_IN, event_fp, context, NULL);
return 0;
* MQTT Callback Handler
* Is called when the LEd status changes ()
int MQTTcallbackHandler(MQTTCallbackParams params)
int ret;
bool des_state, rep_state;
int payload_len = (int)params.MessageParams.PayloadLen;
char* payload = (char*)params.MessageParams.pPayload;
//Receive desired LED state in payload
INFO("Subscribe callback");
INFO("%.*s\t%.*s",
(int)params.TopicNameLen, params.pTopicName,
(int)params.MessageParams.PayloadLen, (char*)params.MessageParams.pPayload);
//Read the desired state from message
ret = MSG_GetDesiredState( payload_len, payload, &des_state);
if(ret !=0)
goto JSON_ERROR;
//Update current LED- and GPIO- state to the desired state
INFO("Updating state: %d\n",des_state);
SetLEDState(UserLED_4, des_state);
Write_GPIO(GPIO12, des_state);
//Write response message
char msg_payload[MAX_PAYLOAD];
payload = msg_payload;
payload_len = MAX_PAYLOAD;
LED_State led_state;
GetLEDState(UserLED_4, &led_state);
ret = MSG_SetReportedState( payload_len, payload, (int)led_state);
if(ret !=0)
goto JSON_ERROR;
char topic[512];
sprintf(topic, led_state_pub_topic, GetMachineID());
printf("Sending payload: %s", payload);
rc = MQTT_Send_Message(topic, payload, strlen(payload) );
ERROR("Could not publish new LED state to topic: %s", topic );
return 0;
JSON_ERROR:
ERROR("JSON format Error! %s", (char*)params.MessageParams.pPayload);
return -1;
GError *error=0;
char buf[10];
char payload[MAX_PAYLOAD];
struct input_event event;
gsize bytes_read;
//read and clear the event
g_io_channel_seek_position(source, 0, G_SEEK_SET, 0);
g_io_channel_read_chars(source, (gchar*) &event, sizeof(event), &bytes_read, NULL);
// if(bytes_read >0)
// printf("Event1: keypress value=%x, type=%x, code=%x\n", event.value, event.type, event.code);
if(event.code == 0x73 && event.value == 0x1)
INFO("Vol_Up Button pressed!");
char* thingID = (char*) data;
sprintf(payload, "{\n\"timestamp\": %lu, \"volume\": \"%s\" \n}\n", GetTimeSinceEpoch(), "increase");
printf("%s", payload);
char topic[512];
sprintf(topic, vol_button_topic, thingID);
rc = MQTT_Send_Message(topic, payload, strlen(payload));
ERROR("Could not publish event: ");
return 1; //indicate event handled
GError *error=0;
char buf[10];
gsize bytes_read;
// printf("Event0: keypress value=%x, type=%x, code=%x\n", event.value, event.type, event.code);
if(event.code == 0x72 && event.value == 0x1)
INFO("Vol_Down Button pressed!");
sprintf(payload, "{\n\"timestamp\": %lu, \"volume\": \"%s\" \n}\n", GetTimeSinceEpoch(), "decrease");
char topic[512];
int ret = 0;
cJSON *root =cJSON_Parse(payload);
if(!root) {
ret = -1;
goto JSON_CLEAN;
//Get the desired state
cJSON *state = cJSON_GetObjectItem(root, "state");
if(!state){
ret = -1;
goto JSON_CLEAN;
*des_state = (bool) cJSON_GetObjectItem(state, "active")->valueint;
ret = 0; //seems like we succeeded
JSON_CLEAN:
if(root)
cJSON_Delete(root);
return ret;
//Publish the new state
cJSON *root, *state, *reported_state;
root = cJSON_CreateObject();
cJSON_AddItemToObject(root, "state", state = cJSON_CreateObject() );
cJSON_AddItemToObject(state, "reported", reported_state = cJSON_CreateObject() );
if (rep_state)
cJSON_AddTrueToObject(reported_state, "active");
else
cJSON_AddFalseToObject(reported_state, "active");
snprintf( payload, payload_len, "%s", cJSON_Print(root) );
JSON_CLEAN:
if(root)
cJSON_Delete(root);
return 0;
共18条 2/2 1 2 跳转至
