电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » kimera是何方神器?
共15条 1/2 1 2 跳转至
kimera是何方神器?
2016-11-24 20:00:17     打赏
此次84键盘与上一期活动的60键盘相比:
1.增加了原生的F区和方向编辑区,更加适合游戏和编辑工作较多的人士使用。(当然与个人使用习惯有关,见仁见智)。
2.采用了kimera作为主控(后边会有详细介绍),有更多的资源可以利用,更高的可玩性。
3.增加了RGB底灯并保留了灯带拓展口,可以根据自身需求自由拓展RGB灯带。
4.依然支持多配列,满足各种多样化需求。
5.依然采用原生的TKG支持,让您可以定义自己喜欢的键盘布局,后续更可获得持续的固件升级方案。
6.引出了更多扩展接口,如串口 IIC 键盘矩阵 灯矩阵 USB飞线口等。
7.彩蛋式刷固件方式(可选)
8.直接SMT贴片好的PCB。省去了需要手动焊接的繁琐环节,减少了因为焊接发生的故障,让大家有更多的精力投入到开发当中。。。。
2016-11-24 20:28:20     打赏
别的不说。回头加个蓝牙上去。 等着吧。 哼。
2016-11-24 21:46:56     打赏
Kimera Core是一款对二次开发非常友好的键盘控制器,
不仅因为其行列引脚总数达到了 32 线,其行列信号种类可以任意转换, Core 最多可以控制
16*16 共 256 个按键,可以满足绝大多数使用情况。
2016-11-24 22:53:01     打赏
涨姿势了 就等板子到货了
2016-11-26 23:53:21     打赏
kimera是个间距1.0mm的半孔52pin邮票孔神器,不能乱焊,焊上就不好摘了,所以嘛,先飞线吧,不小心还剪断了一根
2016-11-26 23:58:13     打赏
据说这就代表飞线成功了,羞弟的晶振焊得炉火纯青
下边如何做已经忘了,翻旧帐
http://forum.eepw.com.cn/thread/273035/1
2016-11-27 00:06:31     打赏
羞弟说我以前的帖子误导别人,不过那是实际操作过程,这次听羞弟的,去下载zadig,其实是这个https://github.com/kairyu/tkg-toolkit
然后找到tkg-toolkit-master\windows\tool里的zadig就可以安装驱动了
驱动好之后
2016-11-27 00:11:19     打赏
然后就是小黑窝了,先setup做配置,我们应该选择14吧
2016-11-27 00:16:03     打赏
下边很多新东西,不太懂,问羞弟说都默认就可以了
2016-11-27 00:17:37     打赏
setup后直接运行reflash,突然想到没有reset键咋办,不过第一次是不用的,直接刷!
共15条 1/2 1 2 跳转至
