电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 你知道多串LED背光源电路如何设计吗
共5条 1/1 1 跳转至
你知道多串LED背光源电路如何设计吗
2017-03-19 19:46:01     打赏
不论是高手还是菜鸟,LED都是我们经常遇到的器件,也是电路设计中的萌物之一。今天我们谈一谈关于多串LED背光源电路设计的那些事,这里小编整理出几个电路,仅供各位大虾参考。
LED背光源
由于传统LCD显示设备上CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamps,冷阴极荧光灯)背光技术及产品的某些先天不足,例如色域狭窄、能源利用率低其功耗较高和寿命短小等,所以人们一直在寻找着其替代技术及产品,而在这个过程中,LED背光技术产品便被纳入了人们的选用范畴。
应用领域
采用LED为液晶电视的背光源,最主要目的是提升画质,特别是色彩饱和度上,LED背光技术的显示屏可以取得足够宽的色域,弥补液晶显示设备显示色彩数量不足的缺陷,使之能达到甚至超过Adobe RGB和NTSC色彩标准要求,可以达到NTSC raTIo 100%以上。其中,索尼推出采用LED背光的液晶电视面板,特别强调鲜红和深绿的表现,可显示较以往的方式更为逼真的颜色。同时,因为LED的平面光源特性,使LED背光还能实现CCFL无法比及的分区域的色彩和色度调节功能,从而实现更加精确的色彩还原性,以适应平面出版和图形设计工作的需要,画面的动态调整可以使得在显示不同画面时,亮与对比可以动态修正,以达到更好的画质。
LT3598
LT3598 是一款具有一个内置电源开关的通用型LED驱动器,适合驱动多串LED。凭借其坚固的故障检测功能,甚至还可以提供高PWM调光比。此外,当所有的LED串均开路时,一个电压环路将调节输出电压。另外,LED做为背光源的优点是可以取代color filter的使用。以三色RGB LED采用色序法(color sequenTIal)技术,利用人类视觉暂留的特性,达到全彩的效果,因此可以取代彩色滤光片。当然,这必须配合液晶的反应速度才能达到。不过要达到此一境界,仍有许多困难必须克服。而LED显著的特色就是光电转换率高、色彩饱和度高、体积小、耐振动、不含有毒物质、低压供电、对人体安全、寿命超长等。
本设计中的电路将均采用LT3598多串LED电路驱动器。
驱动器用于 60 个白光 LED
以图1为例,LT3598用于驱动60 个LED 的6个信道,每串LED的电流被设置为20mA。CTRL 引脚和 PWM 引脚分别负责提供仿真调光和数字调光功能。
图1 驱动6信道60个白光 LED
图2中,LT3598用于驱动36个LED 的4个信道,每串LED的电流被设置为25mA。LT3598以一个高达 44V 的输出电压专为驱动4串(最多6串)LED 而设计。
2 驱动4信道36个白光 LED
3中,LT3598用于驱动20 LED 4个信道,每串LED的电流被设置为20mALED 调光功能可利用 CTRL 引脚上的模拟调光电路以及 PWM 引脚上的脉宽调制调光电路来实现。
图3 驱动4信道20个白光LED
4中,LT3598用于驱动20 LED 2个信道,每串LED的电流被设置为90mALT3598能够准确地调节 LED 电流,即使在输入电压高于 LED 输出电压的情况下也不例外。
图4 驱动2信道20个白光LED
5中,LT3598于驱动30 LED 3个信道,每串LED的电流被设置为60mA。开关频率可以利用一个外部电阻器来设置,可调范围为 200kHz 2.5MHz。
图5 驱动3信道30个白光LED
关键词: 单片机     背光源     电路     LT3598
2017-03-20 08:39:24     打赏
不错,谢谢楼主推荐。
管理员
2017-03-20 12:41:17     打赏
谢谢楼主分享  涨姿势了
2017-03-20 16:47:36     打赏
谢谢分享。学习并收藏了本帖。LT3598是LED驱动的专用芯片吧?
2017-03-22 09:40:15     打赏
看参数,不错产品,想试用一下
共5条 1/1 1 跳转至
