电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 压力传感器及压力变送器的现场校准
共3条 1/1 1 跳转至
压力传感器及压力变送器的现场校准
2017-03-27 16:53:58     打赏
在工业生产需使用到压力传感器及压力变送器的设备中、要保证其正常运行、并能准确测量。需对传感器进行定期的维护和校准是很有必要的。 一般校准会先撤除导压管再进行校准,但那样操作起来比较麻烦、下面介绍给大家如何无需撤除导压管就可以进行现场校准的方法。
当压力变送器及压力传感器在应用中与导压管相连接的通常时:通常需要把导压管和压力变送器及压力传感器的接头拆开,再接入压力源进行校准。但这样操作很麻烦、这样是很麻烦费时间而且浪费劳动力、还要担心的拆装接头时会不会把导压管扳断或出现泄漏问题。
标准常用的压力变送器及压力传感器,其正、负压室都有排气、排液阀或旋塞;这就为我现场校准压力变送器及压力传感器提供了方便,也就是说不用撤除导压管就可校准压力变送器及压力传感器。方法如下:先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后用自制的接头来代替接正压室的排气、排液阀或旋塞;而负压室则坚持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连接,关闭平衡阀门,并检查气路密封情况,然后把电流表(电压表)手操器接入变送器输出电路中,通电预热后开始校准。
常规压力变送器及压力传感器的校准:先将阻尼调至零状态,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA 现场调校讲的快,此介绍零点、量程的快速调校法。调零点时对满度几乎没有影响,但调满度时对零点有影响,不带迁移时其影响约为量程调整量的1/5即量程向上调整1mA 零点将向上移动约0.2mA 反之亦然。例如:输入满量程压力为100kPa该读数为19.900mA 调量程电位器使输出为19.900+20.000-19.9001.25=20.025mA 量程增加0.125mA 则零点增加1/50.125=0.025调零点电位器使输出为20.000mA 零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差,必要时进行微调。然后进行迁移、线性、阻尼的调整工作。
但智能压力变送器及压力传感器的校准用按上述方法是不行的 因为这是由HA RT变送器结构原理所决定了因为智能变送器在输入压力源和产生的4-20mA 电流信号之间,除机械、电路外,还有微处置芯片对输入数据的运算工作。因此调校与惯例方法有所区别。实际上厂家对智能变送器的校准也是有说明。压力变送器有:设定量程”重定量程”微调”之分。其中“设定量程”操作主要是通过LRVURV数字设定来完成配置工作,而“重定量程"操作则要求将变送器连接到规范压力源上,通过一系列指令引导,由变送器直接感应实际压力并对数值进行设置。而量程的初始、最终设置直接取决于真实的压力输入值。但要看到尽管变送器的模拟输出与所用的输入值关系正确,但过程值的数字读数显示的数值会略有不同,这可通过微调项来进行校准。由于各部分既要单独调校又必须联调、因此实际上校准时可按以下步骤进行:
1.先做一次4-20mA微调,用以校正变送器内部的D/A转换器,由于其不涉及传感器件,无需外部压力信号源。
2.再做一次全程微调,使4-20mA,数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。
3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号相吻合,其作用与变送器外壳上的调零(Z)、调量程(R)开头的作用完全相同。
关键词: 传感器     变送器     锝秉工控
2017-03-28 09:46:11     打赏
谢谢楼主分享。
2017-04-03 20:56:12     打赏
    对老式的4-20mA的压力传感器用这种方法校准,原理上是说得通,而且做法也是可取的,只是不知道当地特种设备检验所是否认可这样做,如果他们不认可,年检就还是一个问题。实际上,设备维保人员在日常工作中摸索的一些方法确实不错,只是没有相关的资质,操作起来还是会有一些不同的声音。
共3条 1/1 1 跳转至
