电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 第五代准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET产品系列
2017-04-17 16:20:54     打赏
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出第五代独立准谐振反激式控制器和集成功率IC CoolSET™产品系列。最新推出的这个产品系列,能确保在不同负载条件下提高器件效率、加快器件启动速度并提升器件总体性能。全新IC专为多种应用的交流/直流开关模式电源(SMPS)而设计,如家电的辅助电源、**器及工业SMPS等。   最新推出的700 V和800 V CoolMOS P7产品系列与第五代控制器一起集成于单一封装。全新设计的高压MOSFET结合内部电流调节器的级联配置,可实现快速启动。依托主动突冲模式(ABM)以及可选入口/出口阈值,轻载性能得以优化。   器件设计采用新算法,最大限度缩小不同线路条件之间的开关频率变化,同时简化EMI滤波器设计。器件保护功能包括输入过压保护、Brown In/Out、管脚对地短路和滞后单元的超温保护等。所有保护功能均通过自动重新启动来实现,以最大限度减少运行中断情况。   供货情况 第五代准谐振控制器和CoolSET™产品系列的所有型号,从2017年5月开始供货。客户可订购采用SMD封装(DSO-8)的控制器,以及采用SMD(DSO-12)封装或通孔插入式(DIP-7)封装的CoolSET™。
关键词: CoolSET
