高清显示是ZYNQ的一大特色,显示有利于观察数字图像处理的输出和人际交互。在本篇文章中,将在Xilinx ZYNQ平台上对HDMI进行测试,参考ADI的官方Demo。 官方Demo链接:https://wiki.analog.com/resources/fpga/xilinx/kc705/adv7511 这个Demo涉及到vivado自动化工程TCL脚本文件的使用,PL和PS的联合处理,AXI接口的使用。 本文所使用的开发板是Miz702(兼容zedboard) PC 开发环境版本:vivado 2015.2 SDk 2015.2 一、下载库和脚本文件 1.1HDL脚本和库下载,用来自动构建PL端的硬件架构链接: https://git.oschina.net/fengshuaigit/hdl (由于GITHUB有时打不开,我把官方的Demo clone到了oschina,速度较快) 打开链接之后,在红框里选择和自己vivado最接近的版本,点击ZIP下载 本人的版本是vivado2015.2,所以选择hdl_2015_r2,选择后,下面的README可以看到具体的版本信息,可见它的版本是2015.2.1(和本人的版本不一样,等会要解决这个问题) 1.2没有操作系统的软件库文件的下载,用来在PS端运行的库 下载链接:https://git.oschina.net/fengshuaigit/no-OS 下载方法如上 1.3下载完成,解压,放在没有中文目录的路径下 二、编译HDL库,我们要把构建HDMI需要使用的库预先编译,然后才能使用TCL构建整个项目 使用到的库如下:
下面开始编译: 2.1打开vivado,调出Tcl Console 2.2输入cd F:/HDMI/hdl/library/axi_clkgen/ (按自己的路径) 回车: 2.3输入source ./axi_clkgen_ip.tcl 回车 注意此时本人出现了版本不兼容的问题,如下: 解决办法如下: a.把路径F:\HDMI\hdl\library\scripts 下的adi_ip.tcl里的版本修改为2015.2 b.把路径F:\HDMI\hdl\projects\scripts下的adi_project.tcl里的版本控制信息,也修改为2015.2 然后先退出Tcl shell 再依次输入 cd F:/HDMI/hdl/library/axi_clkgen/ source ./axi_clkgen_ip.tcl 2.4成功后信息如下所示: 2.5然后依次剩下的编译
三、构建整个项目,为了方便观察项目进度,关闭Tcl shell,打开vivado gui版,在tcl concle 里输入: cd F:\HDMI\hdl\projects\adv7511\zed source ./system_project.tcl 图示: 然后整个工程开始自动构建,我们可以看到整个过程,这个自动化的构建项目确实很方便,值得学习啊。 根据电脑配置的不同,持续时间大约20-40分钟,构建完成的结果如图所示: 打开Block Design,可以看到自动构建的模块,包含ZYNQ PS,AXI_STREAM,HDMI Core 等等 在F:\HDMI\hdl\projects\adv7511\zed的下面可以看到自动构建的工程目录 四、打开SDK,选择 Launch SDK 4.1新建hello world 工程 点击next,选择hello world 4.2 打开F:\HDMI\hdl\projects\adv7511\zed\adv7511_zed.sdk\sw_hdmi\src 把helloworld.c文件删除 打开F:\HDMI\no-OS\adv7511\zed 把里面的文件copy到F:\HDMI\hdl\projects\adv7511\zed\adv7511_zed.sdk\sw_hdmi\src 4.3设置链接库 在工程名字(sw_hdmi)上右击,选择properties a. b. c. d. e. 选择Project -> clean 编译整个工程 编译成功后会生成如图所示的log: 五、终于到最后一步了,上板测试! 连接好仿真器和串口后 首先program FPGA RUN Configure 点击run (⊙o⊙)结果如下 串口打印信息如下 ******************************************************************** ADI HDMI Trasmitter Application Ver R1.1.1 HDMI-TX: ADV7511 Rev 0x12 Created: Dec 7 2015 At 19:23:57 ******************************************************************** To change the video resolution press: '0' - 640x480; '1' - 800x600; '2' - 1024x768; '3' - 1280x720 '4' - 1360x768; '5' - 1600x900; '6' - 1920x1080. Mute audio and video. APP: Driver Enabled HPD changed to HI MSEN changed to HI APP: Changed system mode to Transmitter Un-mute audio and video. HPD changed to LOW MSEN changed to LOW HPD changed to HI MSEN changed to HI A new EDID segment was read. DVI device. ------------------------- EDID BLOCK 0 ------------------------- Edid Version 1.3 Mon Timing: Pixel clock = 148.50 MHz H Active = 1920 V Active = 1080 Progressive No stereo Separate sync = 3 +ve VSync +ve HSync Mon Timing: Pixel clock = 119.0 MHz H Active = 1680 V Active = 1050 Progressive No stereo Separate sync = 3 -ve Vsync -ve HSync Mon Name: ËÉÈË Mon Name: ´´Ï뼯ÍÅ Edid extensions blocks: 0 ########################### EDID END ########################### 六、总结 这个Demo里用到的tcl很方便,要学习下使用,还有就是想用好ZYNQ 那么要很了解AXI,不然很难把FPGA和ARM协同好。 以后会利用HDMI传输视频图像 |
共1条
ZYNQ平台的HDMI驱动测试
只看楼主 1楼
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? |
打赏帖 | |
老胖子聊电路--分析一个反馈电路被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+线性调整器理论知识分享被打赏40分 | |
放大↔震荡被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 |
