如何创建一个新的软件应用 1.打开SDK,切换到c/c++界面下。(有两个界面,还有一个是Debug界面,在软件右上角处切换) 2.指定一个新的硬件平台项目 在SDK开发软件时,需要指定硬件平台。(如果你打开一个现成的SDK工作空间,这一步可以省略)如果SDK工作空间中没有指定,BSP新建窗口会弹出,询问你硬件平台。 ---File > New > Other > Xilinx > Hardware Platform Specification ---Next, 显示新的硬件项目对话框。 ---设定项目名称,以及由Vivado产生的硬件平台。 ---Finish. 3.创建一个独立的板级支持包(Board Support Package ) ---File > New > Board Support Package,打开对话框。 ---指定新项目的名字(已初始一个默认的名称) ---从CPU下拉列表中,选择目标处理器 ---从BSP OS下拉列表中,选择操作系统,默认是standalone(没有操作系统) ---Finish.弹出BSP设置对话框 ---配置参数,生成一个BSP ---OK 4.创建应用项目 ---File > New > Application Project ---指定项目名称 ---选择OS ---选择目标硬件平台 ---选择目标处理器 ---选择编程语言 ---选择一个现有的BSP,或者新建一个 ---Next ---选择一个模板,生成一个可直接运行的软件工程 ---Finish 如何调试一个软件应用 1.配置目标连接 如果你想用本地设备,你可以跳过这个步骤。 ---确保设备和remote host相连接。 ---在remote host上启动hw_server,通过执行hw_server.bat或者hw_server.csh文件。 ---在‘Target Connection’下,单击“Add Target Connection”。 ---在‘Target Name’中指定远程连接的名称。 ---‘Set as default target’此项可选择。 ---指定hw_server的ip地址和端口号。hw_server的默认端口号是3121。 ---OK 2.调试应用 使用一个调试配置来调试目标硬件平台上的程序。如果已有一个调试配置,可以重复使用。否则就需要创建一个新的。 ---Run > Debug Configurations. ---在左边的配置列表中,点击“Xilinx C/C++ application(System Debugger)”。 ---点击Debug. 如何profile一个软件应用 在profile一个C程序之前,你应该已经创建了一个软件应用,并在目标硬件平台上运行了。 1.设置硬件 在profile软件应用之前,必须保证中断能周期性地触发以获得程序program counter的值。这需要在系统中有一个独立的定时器。如可查看呢?在Project Explorer中打开硬件平台标准文件(XML文件),点击硬件设计报告链接。查看系统中是否有一个和处理器直接连接的定时器,或者中间夹一个中断控制器。 2.设置BSP ---在Project Explorer中选择BSP ---右键,选择‘Board Support Package Settings’. ---点击操作系统名称,例如‘srandalone’,来配置它的参数。‘enable_sw_intrusive_profiling’为true,选择profile库需要使用的定时器。 ---BSP应该使用 -pg编译参数进行编译。 单击‘drivers’,选择cpu驱动,在‘extra_compile_flags’中添加‘-pg’. ---OK ---Build(如果设置了自动构建,就不用手动构建了) 3.设置软件应用 ---修改软件设置,来允许使用profile interrupts。更多细节,查看Help. ---右键软件应用,选择C/C++ Settings,(或者 Properties > C/C++ Build > Settings),改变工具设置中gcc编译器为Profiling,单击Enable Profiling(-pg),单击OK。 ---Build(如果设置了自动构建,就不用手动构建了) 4.创建一个Profile配置 你需要创建一个profile配置,配置可以反复使用。 ---在C/C++视图下,选择需要调试的应用。 ---Run > Run ---在配置区域,展开 Xilinx C/C++ ELF. ---单击New。 ---确保使用Profile配置选项产生的ELF文件在C/C++视图下被选中。 ---在Profile Options下,做下面三件事情: 1>勾选Enable Profiling 2>默认采样频率和直方图尺寸的参数。 3>指定 Scratch Memory Address to Collect Profile Data,用16进制的形式。这是系统内存地址,而不是软件应用使用的内存地址。 ---其他都默认,Run 5. Profiling the Application 当程序全部执行完,或者按下停止按钮,SDK会下载profile数据,并把它存在gmon.out文件中。 在Project Explorer下,打开gmon.out。SDK窗口下方自动打开profile视图。 如何调试一个软件应用 1.配置目标连接(与调试相同) 如果你想用本地设备,你可以跳过这个步骤。 ---确保设备和remote host相连接。 ---在remote host上启动hw_server,通过执行hw_server.bat或者hw_server.csh文件。 ---在‘Target Connection’下,单击“Add Target Connection”。 ---在‘Target Name’中指定远程连接的名称。 ---‘Set as default target’此项可选择。 ---指定hw_server的ip地址和端口号。hw_server的默认端口号是3121。 ---OK 2.调试应用 使用一个调试配置来调试目标硬件平台上的程序。如果已有一个调试配置,可以重复使用。否则就需要创建一个新的。 ---Run > Run Configurations. ---在左边的配置列表中,点击“Xilinx C/C++ application(System Debugger)”。 ---点击Debug. 如何使用SPM工程(System Performance Model) SPM工具提供了硬件和软件的早期exploration 1.创建一个新的SPM工程 File > New > SPM Project 2.加载一个SPM工程 从Projects列表上选择一个SPM应用。单击Finish 3.运行 单击Run. |
共1条
Xilinx SDK使用教程
只看楼主 1楼
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
