1 判决树 在FPGA中判断使用if else语句以及case实现。 a) if else 是有特权的,类似于优先编码(当两个条件同时成立,仅判断条件靠前的成立),所以当有特权条件时应该采用if else结构,对于并行的if条件语句其特权顺序恰好与if else 相反。 b) case 语句常常(不总是)用在所有条件互不相容的条件下进行的。但是默认条件下case依然是有特权的,编译器会选择附加逻辑产生特权逻辑。如果我们确定条件是互斥的,那么我们可以利用编译伪指令‘parallel_case’来实现完全并行结构。 c) 对于case默认条件下当所有条件均不满足则保持当前值,我们也可以采用伪指令full_case来取消默认条件。 2 利用阻塞赋值可以模拟组合逻辑,非阻塞赋值可以模拟时序逻辑。但是不能把阻塞和非阻塞混合到一个always模块中。 3 for loop可以用来压缩某些功能一致的语句。 4 Idef应该为全局定义利用。 5 参数应该为局部利用,从模块到模块转换。 6 命名参数传递优于位置参数传递或者deparameter. |
共1条
FPGA之综合编码个人心得
共1条
有奖活动 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |
