电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » Verilog与VHDL相互调用
共3条 1/1 1 跳转至
Verilog与VHDL相互调用
2017-06-29 14:22:21     打赏
注意:verilog中不能调用vhdl的parameter package,即vhdl中定义的parameter 不能被顶层verilog调用
今天在编译一个Verilog文件,其中嵌入了VHDL的模块,其VHDL模块如下:
entity vhdl_module is
    generic (
        PARA1    : boolean := false;    -- boolean型
        PARA2    : boolean := false;    -- integral型
    port (
        PORT_A: out std_logic;
        PORT_B: in std_logic;
end vhdl_module;
architecture synth of vhdl_module is
    -- 此处省略
end synth;
在Verilog文件中做如下调用:
module top(
    clock,
    res_n,
    test
input           clock;
input           res_n;
output          test;
vhdl_module
        .PARA1(1),
        .PRRA2(1)
    vhdl_module_ins (
    .PORT_A(res_n),
    .PORT_B(clock)
endmodule
Quartus II 编译后报错:
Error: VHDL type mismatch error at <component_name>.vhd: boolean type does not match integer literal
经查阅后得知,Quartus II在翻译VHDL中的boolean类型是用false和true传递的,而Synplify和ISE却用的是1和0传递的。故在此处会报错,需要改成如下方式:
module top(
    clock,
    res_n,
    test
input           clock;
input           res_n;
output          test;
vhdl_module
        .PARA1("true"), // 此处修改,若false则填入“false”,需加引号,否则任然会报错!
        .PRRA2(1)
    vhdl_module_ins (
    .PORT_A(res_n),
    .PORT_B(clock)
endmodule
小小技巧,分享给大家。
ps:希望以后不同编译工具能够统一该调用参数的格式。
VHDL调用Verilog模块的时候,要在实例化模块前,加上“verilogmodelGM: ”
VHDL调用verlog:
verilog module:
module m(a,b,c);
input a,b;
output c;
endmodule
调用如下:
compoent m
port(
                        a: in std_logic;
                        b: in  std_logic;
                        c: out std_logic
end compoent
begin
verilogmodelGE: m      //我自己实验的不用也可以,用了反而有错误,估计是软件变聪明了~
port map
end
在VHDL里调用Verilog的话:例化+映射
在Verilog里调用VHDL的话:只要映射
2020-04-30 15:31:33     打赏
学习了
2020-05-02 23:42:13     打赏
代码写的很简洁1
共3条 1/1 1 跳转至
